  SolidWorks Simulation
  Axialventilator
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Axialventilator (1273 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein benutzerdefinierter Axialventilator in FloWorks anlegen. Ich habe eine Kennlinie des Ventilators von dem Hersteller erhalten. Meine Frage ist welche Druck wird bei Axialventilatoren genommen? Totaler, statischer oder dynamischer Druck?
Gruß Eugen
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen.
Soweit ich weiß, wird in der Kennlinie der DruckUNTERSCHIED in Abhängigkeit
vom Volumenstrom widergegeben.
So lange Eingangs- und Ausgangsdruck BEIDE jeweils statisch/absolut/dynamisch
gemessen werden ist alles Hakuna Matata ...
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
EugenB
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe sehr unterschiedlich Ergebnisse, wenn ich Kennlinie über statischen oder absoluten Druck abbilde.  Das macht unterschied von rund 40-50 %. Und das ist nicht wenig.
Kurz zu Aufbau. Ich möchte eine Kühlung an einem Kompressor abbilden. Dafür nehme ich Externanalyse, wo mein Kompressor in dem Raum platziert ist. Und an einer Ersatzfläche definiere ich ein Axialventilator, welch der Kompressor anbläst. Als Randbedingung nehme ich statischen Druck in kompletten Raum.  Bei der Definition der Axialventilator kann die Drehzahl so wie Abmaßen des Ventilators festgelegt werden. Und nun bleib die Frage welcher Druck nimmt man bei der Kennlinie. Nach Aussage von Roland, soll man dann auch statischen Druck nehmen, wie bei der Randbedingung. Versteh ich das richtig?
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen.
Den Axialventilator definierst Du in der technischen Datenbank.
Bei der Kennlinienermittlung beim Lüfterhersteller misst man
- einen Druck vor dem Lüfter
- einen Druck nach dem Lüfter
- einen zugehörigen Massenstrom
Durch die beiden Drücke ergibt sich ein Druckunterschied.
Dieser in Abhängigkeit von dem zugehörigen Massenstrom ergibt die Kennlinie.
(So steht es ja auch in den zwei Spaltenüberschriften der Tabelle).
Wikipedia sieht es auch so ...
Roland
EugenB
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort.  Aber das habe ich schon alles durchgelesen. Und ich habe auch ein Axialventilator in der Datenbank angelegt. Ich habe ein Bild angehängt. Kann mir vielleicht einer einfach sagen welchen Druck ich über den Volumenstrom einsetzen soll? Bitte nicht mit Druckunterschied mehr kommen!
