  SolidWorks Simulation
  Spalt feststellen bei thermischer Berechnung
Autor Thema:  Spalt feststellen bei thermischer Berechnung (1212 mal gelesen)
PottiMc
Sehen Sie sich das Profil von PottiMc an!   Senden Sie eine Private Message an PottiMc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PottiMc
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich hänge zurzeit an einem Problem mit der thermischen Berecnung von SolidWorks. Und zwar habe ich die im Bild dargestellte Steckerkonstruktion, die ein Kunststoff-Teil hat und 4 metallische Kontaktstifte. Außerdem befindet sich in der Mitte ein Gewindeeinsatz. Ich möchte nachweisen, dass durch abkühlen der gesamten Konstruktion zwischen den eingesteckten Kontakten und dem Plastikteil ein Spalt entsteht, durch den Wasser eindringen kann.
Ich bin zwar in der Lage, eine thermische Berechnnung zu starten und durchzuführen, jedoch schaffe ich es nicht, die veränderten Spaltmaße festzustellen und auszulesen. Muss ich eventuell vorher andere Randbedingungen setzen?
Auf Wunsch kann ich auch gerne die CAD-Daten zur Verfügung stellen.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PottiMc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PottiMC.
Nach meinem Wissensstand:
- das was Du willst geht in der thermischen Studie NICHT.
- Lege eine statische Studie an
- definieren Wärmequellen usw.
- sorge dafür daß nach Durchführung der Studie eine Darstellung "resultierende Verschiebung"
  angezeigt wird, AM BESTEN MIT VERFORMUNSGFAKTOR 1
- dann mach im Simulation-Baum einen Rechtsklick auf "Ergebnisse" und sage "Körper aus Verformung"
- nun kannst Du entweder den Körper in einer Konfiguration anlegen oder als separates Teil (ich glaub
  im Step-Formt speichern). Der Verformte Körper besitzt den verformungsfaktor, der in der
  Darstellung "resultierende Verschiebung" gewählt/definiert wurde.
- das extra Teil könntest Du dann wieder einlesen und mit dem Urpsrungsteil überlagern, evtl. sogar per
  boolscher Operation die Unterschiede aufzeigen lassen.
HTH
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
PottiMc
erstellt am: 21. Mrz. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für die super Hilfe! Ich bin heute dazu gekommen das ganze auszuprobieren. Ich habe es zwar nicht hinbekommen, die beiden Teile miteinander zu vergleichen. Aber ich weiß ja, das vorher kein Spalt vorhanden war und nachher einer mit 300 µm.
