  SolidWorks Simulation
  Simulation Shrouded Propeller
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Simulation Shrouded Propeller (831 mal gelesen)
dehein2
Sehen Sie sich das Profil von dehein2 an!   Senden Sie eine Private Message an dehein2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dehein2
SolidWorks 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier SW 2012 inkl. Flow Simulation zur Verfügung und möchte gerne den Einfluss verschiedener Parameter einer Ummantelung eines Rotors untersuchen. Ich habe also im Prinzip 2. Elemente. Einmal die Ummantelung und einmal den Rotor. Ich möchte dann verschiedene Parameter variieren und den Einfluss auf die Kräfte untersuchen. Die Ummantelung selbst erzeugt z.B. auch Vortrieb, welcher mit den Parametern varriert.
Ist dies mit SW Flow Sim. möglich? Wie simuliere ich am besten den Rotor? Ich könnte mir vorstellen, dass z.B. ein Drucksprung an stelle der Rotorscheibe für meine Zwecke reichen sollte, kann ich so etwas in SW realisieren. Ich habe schon etwas geguckt, aber so etwas nicht direkt gefunden.
Vielen Dank
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin dehein,
ich würde Propeller und Ummantelung - wenn irgend möglich - genauso im Modell abbilden, wie sie auch in der Wirklichkeit aussehen.
Um den Rotor herum baust Du eine sog. "rotational domain". Diese wird disabelt und bekommt alle Rotationsattribute angeheftet; sie dreht sich sozusagen mit dem Rotor zusammen; man könnte auch sagen, sie bildet mit ihm zusammen ein rotierendes Bezugssystem.
Die Konsequenz davon sind einige kleine Einschränkungen, die - hoffentlich - nicht ins Gewicht fallen:
- Rotational domains dürfen sich nicht überschneiden
- Der Übergang zwischen rotational domain und Umgebung kann nicht zeitlich aufgelöst werden - vernünftig darstellbar sind also nur stationäre Vorgänge und nicht etwa Wechselwirkungen zwischen Lüfterflügeln und Gehäusespeichen
Die Wechselwirkung zwischen Flügeln und Ummantelung sollte aber in jedem Fall ordentlich berechnet werden.
Es gibt in den Tutorials zwei gute Beispiele - die einfach mal durchrechnen beantwortet eigentlich alle Fragen.
Ron
