  SolidWorks Simulation
  Abbruch Flow Simulation
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Abbruch Flow Simulation (2795 mal gelesen)
PeterRobert555
Sehen Sie sich das Profil von PeterRobert555 an!   Senden Sie eine Private Message an PeterRobert555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterRobert555
erstellt am: 21. Feb. 2013 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche heute schon den ganzen Tag eine Berechnung zu starten, ohne Erfolg.
Ich simuliere einen PC und möchte die Temperaturen der einzelnen Bauteile auslesen.
Dazu habe ich das Modell in Solid Works aufgebaut. Erste Simulationen haben bereits sehr gut funktioniert. Nun habe ich mich entschlossen einen selbst gebautes Lüfterrad zu verwenden und seitdem schreibt er nach Abschluss der Vernetzung "Berechnung wurde nicht ordnungsgemäß beendet! Wenden Sie sich an den Support Service".
Der Lüfter alleine kann simuliert werden zur Info.
Wer kann mir von euch weiterhelfen?
Danke im Voraus
Gumbagumbanga
Bachelor of Automotive Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Gumbagumbanga an!   Senden Sie eine Private Message an Gumbagumbanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gumbagumbanga
CatiaV5R19
SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion)
SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest)
Windows / Professional x64 Edition
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterRobert555 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho, könntest du dein Anliegen mit Bildern veranschaulichen. Am besten Bilder wo es funktioniert hat und welche wo es nicht klappt. Überdies wäre es hilfreich zu wissen mit welcher Version du arbeitest.
Hast du die Temperatur Analyse in Solid Works Simulation mit einer thermischen Studie gemacht? Und versuchts du jetzt den Luftstrom des Lüfters mit Flow zu simulieren? Das sind meines Wissens nach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Deswegen wäre es nicht verwunderlich wenn die thermische Studie geht und Flow ein Problem hat.
Aus diesem Grunde bitte ich dich um mehr Inormationen bezüglich deiner bisherigen Vorgehensweise gepaart mit schönen Bildern, wenn dies möglich ist.
Gumba
Schaffen wir das??
Ja, wir schaffen das!!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterRobert555 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Die Fehlermeldung als Solches bedeutet eigentlich nur, daß in den Definitionen
irgendwas nicht stimmt.
Dies kann sein:
- Vernetzung ergibt ungünstiges Netz
- Materialdefinitionen fehlerhaft
- Randbedingungen fehlerhaft
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
PeterRobert555
erstellt am: 24. Feb. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Vernetzung wurde abgeschlossen lt. Protokoll. Auch wurde die Simulation des Lüfters im Flow Simulation durchgeführt. Ich hatte schon eine andere Simulation gemacht, die wesentlich einfacher war, die hat funktioniert.
Er kennzeichnet auch bei den Eingaben keinen Fehler!
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 24. Feb. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterRobert555 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ist der Lüfter selbst definiert ?
Ersetze ihn mal durch einen aus der Datenbank und schau ob es so
funktioniert.
Falls möglich kannst Du mal versuchen die eine oder andere Randbedingung im
Wechsel zu unterdrücken (fehlerhafte Randbedingungen bedeutet nicht, daß
in der Definition selbst eine Fehler ist sondern in der Kombination.
Beispiel: ich lege einen inlet Flow fest, definiere aber ein Druckgefälle,
das nicht zur Flowrichtung passt).
Du könntest auch schauen, was bei einem geringeren oder höherem Level
für die Anfangsvernetzung (im Wizard) passiert.
Sorry, der Rest ist ohne Upload/Screenshot pures Raten.
Roland
