  SolidWorks Simulation
  Schraubensimulation
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Schraubensimulation (1503 mal gelesen)
Kyong
Sehen Sie sich das Profil von Kyong an!   Senden Sie eine Private Message an Kyong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyong
erstellt am: 10. Feb. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon wieder eine Frage
Ich teste gerade eine Baugruppe von 2 Stäben. Der eine hat an seiner Spitze eine Schraubenkonstruktion und der andere das Negativ davon.
Ich will nun testen wieviel Drehmoment ich aufbringen kann bis sich der Stab von der Schraubenkonstruktion "abdreht". In meinen praktischen Versuchen ist es immer zu so einer Abdrehnung gekommen. Wenn ich das in der Simulation nachstellen will und zwischen den Flächen der Schraube mit dem Kontaktsatz einen Reibwert angeben, erlange ich jedoch nie ein derartiges Ergebnis! Belastungen zeigen sich dabei immer am anderen Stab in der Höhe der Einspannung, als ob die Verbindung fest wäre.
Was mache ich falsch?
Hoffe das ist zu verstehen, da ich keine Bilder davon hochladen darf.
Danke und beste Grüße
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kyong.
Das wird nicht so einfach unter Simulation sein.
Vielleicht gibt Dir die Dissertation von Dr. Yuan Yao ein paar Denkanstösse.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
