  SolidWorks Simulation
  Vernetzungsproblem
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzungsproblem (2664 mal gelesen)
Kyong
Sehen Sie sich das Profil von Kyong an!   Senden Sie eine Private Message an Kyong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyong
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage bezüglich der Vernetzung. Habe zwei Bauteile die in in einer Baugruppe testen will. Eine Simulation der Einzelteile klappt wunderbar. In der Baugruppe bekomme ich aber keine Vernetzung des einen Teils hin. Es kommt immer zu Fehlermedlung, dass es an ein paar Stellen nicht möglich ist. Aber warum funktioniert es dann als Einzelteil?
Ich hätte gedacht SW-Simulation vernetzt die Teile auch in der Baugruppe einzeln?
Danke und Gruß!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyong 10 Unities + Antwort hilfreich
Kollidieren die Bauteile vielleicht irgendwo, oder stehen Kanten vielleicht spitz aufeinander ?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kyong.
Vernetzung im Einzelteil und Vernetzung in Baugruppe sind zwei völlig unterschiedliche
Paar Stiefel.
Wenn Du extrem unterschiedlich große Teile oder problematische Kontaktflächen hast gibt es
erfahrungsgemäß Probleme.
Simulation versucht natürlich über die ganze Baugruppe hinweg möglichst einheitlich
zu venetzen und im Idealfall liegen an Kontaktflächen Knoten aufeinander bzw. es sind
Zellen auf beiden Seiten der Berührflächen gleich.
Das kann man versuchen mittels manueller Vernetzungssteuerung und ähnlichen Dingen
auszugleichen falls erforderlich.
Spätestens wenn Du Dir im Handbuch die Aufgabe zur statischen Baugruppensimulation mit
gemischten Netzen (Shell- und Volumen) dürfte klar werden daß eine Baugruppensimulation
auch ganz schön komplex werden kann.
Ich war auch mal auf einem Fachvortrag, wo es darum ging z.B. in der Automobilindustrie
Festigkeitsnachweise für Klebeverbindungen mittels Simulation zu führen.
Du hast relativ dickwandige Teile und dazwischen eine sehr dünne Klebeschicht.
Außerdem hat die Klebeschicht noch ein spezielles Materialverhalten.
Während des Aushärtevorganges bilden sich ja innere Vorspannungen aus.
Also das ist auch eine Wissenschaft für sich ...
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
Kyong
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Das hört sich ziemlich kompliziert an  . Ich werde es mit der Vernetzungssteuerung weiter versuchen.
Hätte noch eine andere Frage.
Wenn ich zwischen zwei Körper den Kontaktsatz anwende und nur an bestimmten Stellen Reibkontakt haben will, wie verhalten sich die anderen Flächen dann, denen ich nichts zuweise? Gelten diese dann als verbunden oder interferieren sie gar nicht miteinander?
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyong 10 Unities + Antwort hilfreich
Für sich berührende Flächen, für die kein extra Kontaktsatz definiert wurde gilt die
Definition, die bei "gobaler Kontaktsatz" getroffen wurde.
Youtube hat übrigends noch zwei Videos mit Tipps für Baugruppenvernetzung.
Video 1
Video 2
Roland
