 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Fehlermeldung Definieren Sie das Elastizitätsmodul in den Materialeigenschaften (3474 mal gelesen)
Lars Heller Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2012 SWX 2010 x 64 SP 5.0; Simulation Professional
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mir ziemlich sicher dass alle Teile einen Werkstoff, und alle Werkstoffe den E-Modul hinterlegt haben. Dennoch erhalte ich beim Starten des Solvers immer die o. g. Meldung. Sollte das ein BUCK sein, der vielleicht bei sehr großen Netzen anspringt? Danke!! Lars Heller ------------------ lhe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Heller
Zitat: Original erstellt von Lars Heller: ich bin mir ziemlich sicher dass alle Teile einen Werkstoff, und alle Werkstoffe den E-Modul hinterlegt haben. Dennoch erhalte ich beim Starten des Solvers immer die o. g. Meldung. Sollte das ein BUCK sein, der vielleicht bei sehr großen Netzen anspringt?
Da Du mit SolidWorks Simulation unterwegs bist, verschiebe ich mal dahin, wo's OnTopic ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
 Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Heller
Was bedeutet denn ein sehr großes netz bei dir? Bei uns trat das Problem noch nicht auf und wir haben Netze bis ca 2.000.000.000 Knoten gemacht. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Heller
Hallo. Ab und zu scheint Simulation die eine oder andere Materialzuweisung zu verlieren. Mach mal einen Rechtsklick auf die Studie im Simulation-Featurebaum und sage "Alle Komponenten aktualisieren". Dann vergewissere Dich, daß alle Teile gültige Materialzuweisungen haben und dann sollte eigentlich alles klappen ... Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Heller
Weise am besten zur Überprüfung allen Teilen auf einmal ein gängiges Material (z.B. 16MnCr5). Wenn es damit klappt weißt du das bei den Materialien was nicht stimmen kann. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
