  SolidWorks Simulation
  Schalendefinition
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Schalendefinition (4997 mal gelesen)
Kyong
Sehen Sie sich das Profil von Kyong an!   Senden Sie eine Private Message an Kyong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyong
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreibe gerade meine Bacherlorarbeit und muss dafür eine Schraube mit komplexer Geometrie analysieren.
Ich hab folgendes Problem:
Habe die Schraube neu konstruiert, da ich die ich die Step Datei nicht anwenden konnte.
In Simulations funktioniert nun alles so weit so gut, jedoch wenn ich ein Netz erstellen will bekomme ich jedesmal die Fehlermeldung:
"Dicke ist nicht für eine oder mehrere Schalen definiert"
Arbeite erst seit kurzem mit Simulations und komme nicht dahinter warum dieser Fehler auftaucht. Einen Volumenkörper habe ich ja durch die neue Konstruktion....
Ich hab hier im Forum schon nach diesem Problem gesucht, jedoch nichts gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
Carlo
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Jan. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyong 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz ohne Bilder versteh ich die frage nicht vollständig, aber ich seh ein problem darin das du das VOLUMENMODELL einer Schraube (rotationssymmetrisches Gebilde)mit Schalenelemente vernetzen möchtest.
Ich war bisher der Meinung Schalenelemente kannst nur bei Blech, oder andere Bauteile die eine gleichmässige Dicke aufweisen. Daher auch die Fehlermeldung.
Guck bitte in der Hilfe nach, könnte mir aber vorstellen wenn du dein Körper in deiner Simulation von Schalenelement auf Volumenkörper umstellst weiter kommst.
gruss Marques
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 12. Jan. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Schraube mit Flächen konstruiert ?
Eventeull die Vernetzung etwas feiner einstellen.
Hast Du statische analyse eingestellt ?
Klaus
Kyong
erstellt am: 12. Jan. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich habe es jetzt mal hinbekommen....
Ich habe eine konische Schraube erstellt. Um ein Gewinde darauf zu erstellen habe ich mit dem Oberflächen Feature die Leitkurve erstellt.
Dieses Feature habe ich nun gelöscht und dann geht es! Jedoch bekomme ich jetzt verständlicherweise Fehlermeldungen bei der Austragung.....
Hat jemand eine Idee wie das "schöner" geht, ohne dass ich das Feature löschen muss und Fehlermeldungen dadurch bekomme?
Danke und Gruß
Carlo
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Jan. 2013 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Gewinde ausmodelliert ?
Willst Du die Schraube berechnen oder das Gewinde ?
Das Gewinde zu berechnen wird schwierig, weil Du dann soviel Elemente brauchst, daß es Probleme gibt bei der Software oder Hardware.
Um die Schraube zu berechenen reicht es das Gewinde als Zylinder mit dem Spannungsquerschnitt zu modellieren.
Reicht es eventuell die Flächen nur auszublenden ?
Klaus
Kyong
erstellt am: 13. Jan. 2013 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Klaus,
ich will die Schraube an sich berechnen.
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Habe den Oberflächenkörper im Simulationsbaum einfach gelöscht und nun kommen keine Fehlermeldungen mehr
Viele Dank für eure Antworten!
Gruß Carlo
AkaAlias
Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AkaAlias an!   Senden Sie eine Private Message an AkaAlias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AkaAlias
SolidWorks 2013 SP3
Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation
CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz
GPU: Nvidia Quadro 4000
RAM: 16GB
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyong 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberflächen von Simulation ausschließen, dann geht´s!
