  SolidWorks Simulation
  Gleichgewicht nicht erreicht!
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Gleichgewicht nicht erreicht! (5824 mal gelesen)
andre-reuter
Sehen Sie sich das Profil von andre-reuter an!   Senden Sie eine Private Message an andre-reuter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre-reuter
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auch neu hier und ein SolidWorks Simulation Anfänger! Das Buch Grundlagen Simulation mit SolidWorks 2010 ist jetzt bei Problemen auch nicht gerade der Hit, deswegen stell ich die Frage einfach hier.
Bei mir wird eine Baugruppensimulation immer abgebrochen mit dem Fehler: Gleichgewicht nicht erreicht. Ergebnisse werde bis zu akutellen iteration gespeichert.
Ich habe jetzt das Netzt schon 10x geändert, die Einspannungen geändert, die Kontakte mittels Interferenzprüfung überprüft etc. und es will einfach nicht funktionieren. Hat jemand die gleichen Probleme schonmal gehabt und weiß wie man das löst?
Andre
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-reuter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne deinen Aufbau genauer zu kennen ist eine Analyse natürlich schwierig.
Mein erster Gedanke war, daß es vielleicht an den "Zielen" liegen könnte.
Eventuell fängt eins an zu pendeln, oder eins kommt einfach nicht in Beharrung.
[edit] sorry, meine Antwort bezog sich auf Thermosimulation !
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 11. Jan. 2013 editiert.]
andre-reuter
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe so eine kranähnliches System, wo ein Rohr aus einem anderen rausteleskopiert wird. Bei den Bedingungen bin ich mir ziemlich sicher das sie richtig sind, bis auf eine.
Im voll austeleskopierten Zustand soll die Simulation stattfinden. Dabei möchte ich schauen, inwiefern sich das innere Rohr in dem Äußeren abdrückt. ich weiß aber nicht wie ich die Bedingung festlegen soll. Wenn ich das "Ende" des inneren Rohre fixiere, dann kann sich es ja nicht mehr bewegen. Deswegen spiel ich im Moment mit den Federn rum? In der Realität sind das innere und äußere Rohr durch einen Hydraulikzylinder festgelegt...
Gumbagumbanga
Bachelor of Automotive Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Gumbagumbanga an!   Senden Sie eine Private Message an Gumbagumbanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gumbagumbanga
CatiaV5R19
SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion)
SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest)
Windows / Professional x64 Edition
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-reuter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Kontaktsätze eigenhändig vergeben und zwischen dem inneren und äußerem Rohr die Penetration untersagt??
Mit automatischen Konatktsätzen hatte ich öfters Probleme.
Am Besten wäre, du hängst ein kleines Bildchen an, wenn das möglich ist. Dann kann man sich die Problematik besser vorstellen.
Grüße aus der Hauptstadt
Schaffen wir das??
Ja, wir schaffen das!!
andre-reuter
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!
Ich hab jetzt mal ein Bildchen angehängt. Ich hab das Problem mal so angegangen, das ich zwischen dem äußeren Rohr und dem inneren Rohr eine Federverbindung eingefügt habe. Jetzt rechnet er mir zumindestens plausible Ergebnisse aus. Hat jemand adere Vorschläge?
Gumbagumbanga
CatiaV5R19
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-reuter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei Verbindungen mal Kontaktsätze genommen??
Wenn nicht, dann nimm bei Kontaktsätzen die die jeweils zueinander gehörenden Flächenpaare und definiere sie als Kontaktsatz "keine Penetration".
Dann sollte dein Innenrohr sich an dem äußeren abstützen ohne es zu durchstoßen.
Nimm am besten nicht die automatische Kontaktsatzsuche. Die erzeugt des öfteren Probleme.
Edit:
Das habe ich ja in der vorigen Antwort auch alles schon gesagt
Schaffen wir das??
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 17. Jan. 2013 editiert.]
andre-reuter
erstellt am: 24. Feb. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt treten neue Probleme auf!
Und zwar kann ich meine Baugruppe ganz normal simulieren. Um bessere Ergebnisse zu bekommen, wollte ich einmal h-adaptiv durchrechnen lassen. Und da kommt dann wieder das Problem mit dem Gleichgewicht. Wieso rechnet der "normal" ohne Probleme und wenn ich h-adaptiv eingebe bricht er es wieder ab?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 24. Feb. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-reuter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe bedeutet h-adaptiv doch daß er sich
sein Netz "nach eigenem Gutdünken" verfeinern soll.
Möglicherweise kommt dann eine Vernetzung raus, die sich mit Deinen
definierten Kontaktsätzen nicht so wirklich verträgt.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
andre-reuter
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit den automatischen Kontaktbedingungen hat er scheinbar wirklich Probleme! Ich habe alle Kontaktsätze jetzt selber eingegeben und das Modell nochmal extrem vereinfach. Jetzt läufts!!
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-reuter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sage ich immer:
Ich habe so meine Zweifel an der künstlichen Intelligenz.
Schon mit der natürlichen funktioniert das nicht immer optimal ...
Danke für die Rückmeldung.
Roland
CoolCat
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CoolCat an!   Senden Sie eine Private Message an CoolCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolCat
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre-reuter 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema is schon ne Weile her, aaaber:
Bei mir kam vorhin auch die Meldung "Gleichgewicht nicht erreicht", aber trotzdem rechnet er immer noch weiter.... Das ganze ist vorher ca. 18 Stunden gelaufen (wahrscheinlich die Hälfte der Zeit stand nur obige Meldung zum Klicken bereit) und seitdem isses auch wieder ca. eine Stunde am arbeiten....
Bisher hat er, wenn er sagt er bricht die Berechnung, auch wirklich aufgehört!
Stefan
