  SolidWorks Simulation
  Kugelstoßpendel
Autor Thema:  Kugelstoßpendel (2829 mal gelesen)
Gumbagumbanga
Bachelor of Automotive Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Gumbagumbanga an!   Senden Sie eine Private Message an Gumbagumbanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gumbagumbanga
CatiaV5R19
SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion)
SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest)
Windows / Professional x64 Edition
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 21. Dez. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein jeder von uns kennt ja das berühmte Kugelstoßpendel (siehe Bild).
Weiß jemand ob es möglich ist soetwas in Solidworks Motion mit der Bewegungsanalyse zu machen.
Ich versuche mich grad daran und will einfach nur wissen ob es geht oder ich hier meine Zeit verschwende
Mit freundlichen Grüßen
Gumba
Edit:
Aus verlässlichen Quellen weiß ich inzwischen das es möglich sein muss, so etwas in der Art darzustellen. Sollte mir dies gelingen lasse ich euch daran teilhaben
Schaffen wir das??
Ja, wir schaffen das!!
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 21. Dez. 2012 editiert.]
Gumbagumbanga
CatiaV5R19
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
erstellt am: 02. Jan. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kugeln_auf_Schiene.zip
Nach dem Urlaub ist man frischer im Kopf. Aus diesem Grunde bin ich dem Ziel näher gekommen
Gumba
Schaffen wir das??
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 10. Mrz. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gumbagumbanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gumbagumbanga,
mit SolidWorks Motion.
Andi Spieler
Gumbagumbanga
CatiaV5R19
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Video_veruecktes_Kugelpendel.zip
Hiho,
Ich möchte mich recht herzlich bei Andi bedanken. Das Modell des Pendels ist verblüfend simpel.
allerdings bekomme ich es auf meinem Rechner trotzdem nicht simuliert. Wenn ich es erneut berechne kommt ein Haufen Murks bei raus. Das Video gibt sehr schön wieder was dabei herausgekommen ist
Jetzt habe ich mich erneut an den support gewendet, weil ich gerade etwas angepisst bin. Es kann doch nicht sein, das simpelste Berechnungen nicht laufen.
Gumba
Edit:
So nun beschäftigt sich der nette Herr vom Support mit dem Problem. Ich bin ja mal auf die Lösung gespannt.
Ich wüsste gerne mal mit welchen Rechenknechten hier so Bewegungsanalysen bewältigt werden. Ich habe das Gefühl meiner ist etwas schwach und kommt vielleicht deswegen damit nicht klar.
Schaffen wir das??
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 19. Jun. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gumbagumbanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gumba,
bitte verwende für Deine Motion-Aufgaben die SolidWorks Version 2012.
Anbei die Baugruppe in dieser Version.
In SolidWorks Motion2013 gibt es zurzeit ein Problem mit Kontakten/Aufprall.
Andi
Gumbagumbanga
CatiaV5R19
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Gumba,
Andi
Genau diese Aussage hat mir der Herr vom Support auch gegeben.
Der Supporter hat es jetzt an den Hersteller weiter gegeben. Das größte Problem ist, das nahezu alle meine Aufgaben in der Firma Bewegungsanalysen mit SW13 sind. Und ich habe mich immer gewundert, warum da manchmal so kurioses Zeug bei passierte. Folglich müsste ich erst downgraden und anschließend alles neu aufbauen. Davon abgesehen, das ich dann in den Teilbereichen, in denen ich zusätzlich tätig bin nicht mehr arbeiten könnte, da auch da alles mit 2013 gemacht wurde.
Ich glaube ich muss da ein paar Worte mit meinem Chef wechseln, wie man da vorgehen kann.
Viele Grüße aus dem abartig heißen Berlin
Gumba
Edit:
Mein Kollege meinte gerade, das man bei Catia mehrere Versionen gleichzeitig auf dem Rechner installieren kann. Geht das bei SW auch ohne Probleme, oder kann es da zu Problemen aufgrund der Pfade kommen?
Und wie verhält es sich mit der Lizenz. Wir haben eine Lizenz, kann ich damit SW2012 und SW2013 gleichzeitig aktivieren und beide Versionen auch gleichzeit auf einem Rechner nutzen. Das ist wichtig, da ich neben während den Berechnungen konstruktiv andere Themen bearbeiten muss, welche ausschließlich in SW2013 vorliegen.
Schaffen wir das??
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 20. Jun. 2013 editiert.]
Jonischkeit
erstellt am: 20. Jun. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gumbagumbanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gumba,
kein Problem, ich habe auch drei verschieden Versionen am Rechner.
Allerdings in aufsteigender Reihenfolge installier... Ich weiss nicht ob es anders herum ein Problem ist.
HTH
Michael
Gumbagumbanga
CatiaV5R19
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo Gumba,
HTH
Michael
Super, dann werde ich wohl mal einen Arbeitstag dafür opfern müssen
Gumba
Schaffen wir das??
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gumbagumbanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gumba,
falls Du noch 2013 am Laufen hast, setzte bitte die Genauigkeit hoch:
0.0000005000
Dann ist es dasselbe Verhalten wie in 2012.
Andi
Gumbagumbanga
CatiaV5R19
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gumba,
0.0000005000
Andi
danke für die Info.
Allerdings habe ich da bei meinen eigentlichen Baugruppen das Problem das mein rechner sich entweder über die zu hohe Genauigkeit beschwert und abbricht. Ein Wechsel auf den steiferen Sovler bringt schafft da aAbhilfe, allerdings braucht er dann tausend jahre um simpelste Dinge zu berechnen.
Da ich jetzt eh schon dabei bin beide Versionen zu installieren werde ich nächste Woche mal einen direkten Vegleich vornehmen.
Gumba
PS:
Juhu der Download von SW2013 dauert nur noch ein bissel über 480 Minuten
Schaffen wir das??
Gumbagumbanga
CatiaV5R19
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gumbagumbanga:
Direkter Vergleich des Pendels wurde durchgeführt. Während bei SolidWorks 2013 mit normalen Bedingungen jedes Mal totaler Quark rauskommt, simulier solidWorks 2012 bei den gleichen Bedingungen sauber durch. Mal schauen ob meine echten Aufgaben auch besser durchlaufen.
Auch wenn mir die Problematik solch komplexe Programme zu programmieren bekannt ist, ist dies ein Fauxpas der schon ein sehr schlechtes Licht auf SolidWorks wirft
Somit funktioniert für mich SW2013 nicht für mein Hauptbetätigungsfeld. Schade.
Schaffen wir das??
