  SolidWorks Simulation
  Temperaturmaximum
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperaturmaximum (709 mal gelesen)
PeterRobert555
Sehen Sie sich das Profil von PeterRobert555 an!   Senden Sie eine Private Message an PeterRobert555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterRobert555
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nun eine weitere Frage aufgetaucht, die einer von euch Wissen könnte.
In den Ergebnissen werden zwei Punkte dargestellt, diese zeigen die max. und Minimaltempertur an.
Ich habe daraufhin versucht den Bauteil zu erruieren in dem die Temperatur auftritt, ohne Erfolg. Habe danach festgestellt, dass die Temperatur an einenm Übergang entsteht. Es ist auch dazu zu sagen, dass dieser Punkt das Maxium der Festkörpertemperatur anzeigt.
Als ich den Übergang gefunden habe war ich verplüfft, da diese Beuteile selbst eine wesentlich geringere Temperatur aufgewiesen haben. Dabei handelt es sich um ca. 13°C.
Kann es damit zu tun haben das ich die Wärmequellen als Volumenziel definiert sind!
