  SolidWorks Simulation
  Flow Simulation
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flow Simulation (1112 mal gelesen)
PeterRobert555
Sehen Sie sich das Profil von PeterRobert555 an!   Senden Sie eine Private Message an PeterRobert555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterRobert555
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal eine Frage, wie kann ich ein Wärmeleitpad richtig definieren. Habe das Problem, dass ich die Fläche schon als Wäremquelle definiert habe und weil ich die Fläche nicht zweimal verwenden kann habe ich da Probleme.
Ihr dürft mir auch sagen ob Wärmeleitpads wirklich was bringen, außer einen zusätzlichen Übergang?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterRobert555 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ja die Gegenfläche als Pad definieren, also die wo die Wärmequelle anliegt.
Wärmeleitpads bringen eine ganze Menge an thermischer Leitung. Das fällt natürlich nicht so ins Gewicht, wenn in der Simulation die Flächenverbindungen sowieso ziemlich ideal definiert sind.
PeterRobert555
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Es hat bei meiner Simulation sehr viel gebracht mehr als 7°C. Wobei das Pad eines der besten bezüglich Wärmeleitung ist im Vergleich zu anderen. Für mich geht es auch immer darum ob die Ergebnisse vertrauenswürdig sind.
