  SolidWorks Simulation
  Strahlpumpe und Geschwindigkeitsgefälle
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Strahlpumpe und Geschwindigkeitsgefälle (2783 mal gelesen)
AxelEn
Sehen Sie sich das Profil von AxelEn an!   Senden Sie eine Private Message an AxelEn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelEn
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit untersuche ich mit SolidWorks Flow Simulation das Durchströmungsverhalten einer Flüssigkeits-Strahlpumpengeometrie. Wem die Funktionsweise einer Strahlpumpe nicht bekannt ist, hier der wikipedia-Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlpumpe
Prinzipiell funktioniert diese so, dass ein Treibstrom durch Querschnittsverengung auf eine sehr hohe Geschwindigkeit gebracht wird und dadurch ein senkrecht zu diesem Treibstrom stehender Saugstrom durch das Geschwindigkeitsgefälle bzw. Impulsaustausch mitgerissen wird. Die Funktionsweise der von mir selbst erstellten Strahlpumpengeometrie wurde in Versuchen schon nachgewiesen. Es konnten sogar Volumenstromverhältnisse zwischen Treibstrom und Saugstrom von unter 1 erreicht werden, das heißt, es wird mehr nachgesaugt als auf Treibstromseite zugeführt.
Nun zu meiner Frage:
Leider ist es mir bisher nicht gelungen die Versuchsergebnisse, die an der Strahlpumpe durchgeführt wurden, in SW Flow Simulation nachzustellen. Der nachgesaugte Volumenstrom liegt um ca. Faktor 2 höher als der in den Versuchen. Kann es sein, dass SW mit dem großen Geschwindigkeitsgefälle Probleme hat? Oder hatte jmd schon einmal ein ähnliches Problem, das er mit SW Flow Simulation untersuchen wollte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelEn 10 Unities + Antwort hilfreich
Strahlpumpe.pdf
Moin Alex,
das Thema hat ein Prof. Vogel an der FH Braunschweig vor einiger Zeit ausführlich untersucht und veröffentlicht.
Siehe Anlage.
Ron
AxelEn
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
