  SolidWorks Simulation
  Probleme mit Kontaktbedingungen in Baugruppe
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Probleme mit Kontaktbedingungen in Baugruppe (1490 mal gelesen)
StudentMM
Sehen Sie sich das Profil von StudentMM an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMM
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der Definition der Kontaktbedingungen in einer Baugruppe.
Aktuell bin ich im Praxissemester und bin an einer FEM Untersuchung einer Baugruppe wie in dem Bild zu sehen...
Die globale Kontaktbedingung habe ich auf keine Penetration gesetzt und anschließend die Kontaktsätze an den Flächen definiert an denen sich die Bauteile berühren.
Die roten Striche im Anhang zeigen die Kontaktsätze, da sich dort jeweils die Bauteile berühren. Hier habe ich auch auf "keine Penetration" gestellt.
Ob tatsächlich ein Kontakt besteht habe ich bereits durch eine Interferenzprüfung überprüft.
Die Auflager- und Kraftansetzungen sind auch in dem Anhang dargestellt.
Sieht jemand ob ich iwas vernachlässigt habe oder nicht richtig definiert habe?
Denn ich bekomme immer eine Fehlermeldung bezüglich der Untersuchung!!!
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Alles eine Frage der Systematik.
Normalerweise stelle ich den globalen Kontaktsatz auf "fest verbunden" und definiere dann die Extra-Kontakte.
Damit sage ich ja quasi "Ich gebe vor, wo sich die Teile bis zur Berührung bewegen können und wenn ich nix
sage, gelten die Teile als fest verbunden (verschweißt)".
Ich hab Dir mal die zwei Bereiche eingekreist, an denen es möglicherweise etwas hapert ...
Im Bereich des Konus brauchst Du wohl ein "fest verbunden" und oben vielleicht noch keine Penetration oder
so .
Falls es nicht besser wird poste mal den Text der Fehlermeldung.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
StudentMM
erstellt am: 15. Nov. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe dann eine erfolgreiche Lösung gefunden  !!!
Danke für die Hilfe  .
