 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Viel zu große Verschiebung bei Frequenzanalyse (2006 mal gelesen)
Lars Heller Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2012 SWX 2010 x 64 SP 5.0; Simulation Professional
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich habe ein ziemlich stark versteiftes Gussteil, welches sich bei statischer Belastung mit Gewichtskraft unter 1 µm verformt. Bei einer Frequenzanalyse ist die Verformung völlig irreal: bei 40 cm (s. Bild!). Die Materialdaten habe ich mehrfach gecheckt und auch einen Dämpfungsfaktor eingefügt. Es bleibt dabei. Wer hat noch eine Idee?? ------------------ lhe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 17. Okt. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Heller
Hi, die Verformung lässt sich nur beurteilen, wenn Du die Abmaße Deines Bauteils bekannt gibst. LxBxH ? Gut wäre auch ein Screenshot von der Lagerung des Modells. Gruß Rich [Diese Nachricht wurde von Calculator am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Länge: 400mm Die Breite: 315 mm Die Höhe: 100 mm Die Fixierung (s. Bild!) erfolgt unten an 4 Punkten: 2x Fix, 2x Gleitfix Das Teil ist ziemlich stark mit Rippen verstärkt, außerdem kann sich Aluminiumguss niemals so derart verformen. Kann man eigenlich irgendwie die eingeleitete Energie bei der Frequenzanalyse beeinflussen? Grüße, Lars Heller ------------------ lhe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade eine Antwort von Solidline bekommen: Die Absolutwerte der Frequenzanalysen können nicht verwendet werden. Es handelt sich lediglich um eine relative Anzeige der Bewegungen innerhalb einer Mode. Schon sehr komisch, dass man nirgenwo im Programm darauf hingewiesen wird. Die Beschreibung als resultierende Verschiebung ist meiner Meinung nach schlicht falsch. ------------------ lhe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
