  SolidWorks Simulation
  Kräftegleichgewicht nicht mehr vorhanden
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Kräftegleichgewicht nicht mehr vorhanden (1259 mal gelesen)
aboerm
Sehen Sie sich das Profil von aboerm an!   Senden Sie eine Private Message an aboerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aboerm
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Zusammen,
ich habe eine Studie in der ich das Bauteil durch elastische Unterstützungen lagere, da es in Wirklichkeit auch auf Federn gelagert. Ich habe die elastische Unterstützung auf eine Trennfläche angewendet, die die Auflager der Druckfeder ist.
Es wirkt eine Kraft senkrecht auf das Bauteil.
Nun möchte ich wissen, wie viel Kraft die jeweiligen Federn aufnehmen. Die Summe aller Kräfte ist nun aber NICHT gleich der einzigen Kraft die ich aufgebracht habe, sondern kleiner.
Ich habe die Vermutung daß die Definition der elast. Unterstützungen nicht ganz hinhauen. Ich habe die Schubkonstante auf 1 000 000 N/m gesetzt. Die Studie habe ich einmal mit Softspring und einmal mit angesetztem Gleitlager ausgeführt. Beide male die gleiche Sache.
Hat jemand ne Idee?
Alf
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aboerm 10 Unities + Antwort hilfreich
softspring ist grundsätzlich NICHT für Ergebnisse verwendbar, sondern nur für Fehlersuche zu gebrauchen, wenn Modell nicht fkt.
Versuch mal, mit "Großer Verschiebung" zu rechnen. Das hat bei mir mal bei einem anderen Fall zu korrekter Kräftebilanz geführt.
War aber bei älterer Version.
Versuch ist's wert, meine ich.
Solltest Du inzw. anderen Weg gefunden haben (ist ja schon ein älterer Thread), wäre Info nett.
Rich
aboerm
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rich,
danke für die späte Antwort. Dachte schon keiner hat ne Idee.
Mit großer Verschiebung hatte ich jederzeit gerechnet. Ich hatte auch ohne Softspring gerechnet.
Hatte aber immer wieder das Problem. Nun habe ich die Studie ganz anders angenommen und es klappte.
Was genau die Ursache für das Ungleichgewicht war, kann ich nicht mehr sagen.
Danke aber für den Tip
Gruß Alf
