  SolidWorks Simulation
  Bewertung Ergebnisse
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bewertung Ergebnisse (8639 mal gelesen)
JB1986
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JB1986 an!   Senden Sie eine Private Message an JB1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB1986
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige Hilfe beim Auswerten meiner Ergebnisse.
Habe eine Simulation mit "SimulationXpress Analyse Assistent" durchgeführt.
Was bedeutet der Wert "URES"???
Wie erkenne ich, ob sich das Model verschiebt und wenn JA, um wieviel???
Habe 1 Jahr in der Technikerschule SolidWorks gehabt, jedoch keine
Simulation durchgeführt. Will nun mit Hilfe der Simulationsfunktion
erkennen, ob das Teil die Gewichtskraft, die auf die Vorrichtung einwirkt
aushält und wenn eine Verschiebung vorhanden ist,
um wieviel sich das Element auf dem die Kraft wirkt sich verschiebt
und ob sich das Element bleibend verformt.
Bitte um schnelle Antwort... Danke
Mit freundlichen Grüßen
Jochen
m4gg0
Sehen Sie sich das Profil von m4gg0 an!   Senden Sie eine Private Message an m4gg0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m4gg0
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus JB,
URES bedeutet: resultierende Verschiebung, meist in mm (die Einheit lässt sich aber auch ändern)
- ob das Teil die Gewichtskraft aushält kannst du anhand eines Spannungs-Dehnungs-Diagramm interpretieren, in dem du die v.Mieses Spannung mit den Werten des Diagramms vergleichst.
- Verschiebung: URES (mm)(anhand der Skala kannst du die werte ablesen)
- "ob sich das Element bleibend verformt" musst du ebenfalls aus dem Spannungs-Dehnungsdiagramm interpretieren
m4gg0
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen.
Noch ein paar allgemeine Bemerkungen zu SimulationExpress.
1.) Du kannst nur fixierte Lagerungen verwenden. Ist in der Praxis selten der Fall.
2.) Da hast keine Möglichkeit, Dir Dein Netz anzeigen zu lassen, um zu prüfen,
    ob die Vernetzung ausreichend ist.
3.) Du kannst, wenn der Xpress-Assisten hochfährt, in dem 1. Bild unter "Optionen" den Haken bei
    "Beschriftung für Mindest- und Höchstwert in den Ergebnisdarstellungen anzeigen" setzen.
    Dann bekommst Du angezeigt, in welchen Zellen die Minima/Maxima sind.
    allerdings kannst Du keine Cut Plots machen, um mithilfe der Vernetzung zu entscheiden,
    ob eine Singularität oder eine einigermaßen plausible Verteilung vorliegt.
Es bleibt also eine schwierige Gratwanderung, ob und wie weit man den bunten Bildern trauen kann.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
JB1986
Techniker
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Stahl "S235JR" --> Streckgrenze also 235N/mm²
Nur welche Werte vergleiche ich miteinander???
( Bitte um genau Erklärung )
Habe die Vorrichtung auch geändert und es zeigt mir an,
dass ich die Netzgröße ändern soll. Nur egal welche Größe ich
eingebe, er führt die Simulation nicht mehr durch.
m4gg0
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
leider kenne ich mich nicht  "Express" nicht so aus, aber ich versuchs trotzdem mal:
normalerweise werden die drei Ergebnisse ausgespuckt: Spannung, Dehnung und Verschiebung.
- um zu schauen ob dein Bauteil hält, vergleichst du die Spannungen (v.Mises Spannung (Ergebnis Simulation) mit Streckgrenze (235N/mm²)) miteinader. In deinem Fall: ist die max. Spannung über 235N/mm² hast du ein lokales Fließen im Bauteil. D.h. dein Bauteil verformt sich plastsich -> irreversible Schädigung (bleibende Verformung). Ist die max. Spannung unterhalb der Streckgrenze (235N/mm²), verhält sich dein Bauteil elastisch -> keine bleibende Verformung.
Marco
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JB1986:
Dieses Problem/Verhalten ist dadurch bedingt, daß man in Xpress nur
eine GLOBALE Vernetzungsgenauigkeit einstellen kann.
Möglicherweise hast Du irgendwo eine kleine Ecke oder Kante im Modell
die sich nicht hinreichend genau vernetzen lässt.
So ein richtiges Generalrezept zur Fehlerbehebung gibt es da nicht wirklich.
Du könntest höchstens versuchen, Teile des Modells wegzuschneiden oder
Features zu unterdrücken.
Klappt dann die Vernetzung, liegt das Problem im "fehlenden" Bereich des Modells.
Roland
JB1986
Techniker
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es zeigt mir an, dass mehrere Edges und Faces nicht vernetzt werden können. Ich habe Elemente von einem Model zu Blech konvertiert. Kann davon das Problem kommen, dass ich keine Vernetzung machen kann???
Habe das Model als Baugruppe erstellt und für meine Simulation als Teil gespeichert. Zeigt mir aber bei der einzeltteil Datei alle Teile von der Baugruppe an. Wie kann ich die Teile zusammenfügen???
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne mich mit express nicht aus.
Grundsätzlich sind jedoch Kantteile immer problematisch, bei der Vernetzung. vermutlich, wegen der gekrümmtem Flächen.
Kantteile also immer als extrudiertes part (neu) modellieren.
Was Du mit "Teile zusammenfügen" meinst, verstehe ich nicht.
Rich
