  SolidWorks Simulation
  FEM Simulation/Berechnung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  FEM Simulation/Berechnung (6694 mal gelesen)
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 19. Aug. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin mal wieder da und hab ne neue Frage. Wie starte ich bei SolidWorks (SWX?) die FEM Berechnung? Ich habe (noch) nichts gefunden bei den vielen bunten ´Knöpfchen´. Vielen Dank im voraus.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 19. Aug. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechaniklas.
Zuerst muss unter "Extras > Zusatzanwendungen" der Haken bei "Simulation" gesetzt werden.
Der Haken links von einer Zusatzanwednung bedeutet "Nur in dieser Sitzung laden/aktivieren"
und der Haken rechts davon bedeutet "bei jedem Start mitladen".
Dann sollten alle Menüs für Simulation da sein.
Wenn dann die Studie angelegt ist, ein Rechtsklick auf "Netz" und sagen "Netz erstellen".
Optionen wählen und haken rein bei "Analyse durchführen (lösen)."
Die Schritte lassen sich auch jeweils einzeln durchführen ...
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von R. Frank:
Hallo Mechaniklas.......Dann sollten alle Menüs für Simulation da sein......
Das war schon eingestellt. Wenn ich auf den Reiter ´Simulation´ gehe, ist nur der Assitent aktiv.
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach, ob es bereits eine Studie gibt.
Gibt es da mindestens einen Reiter links unten (siehe Screenshot).
Dann drauf klicken zum Aktivieren.
Ansonsten muss per Assistent eine neue Studie definiert werden.
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt!!!    Genauso, naja, fast genauso, sieht mein Bauteil aus!!!! Nochmals vielen Dank!!!!!!
