  SolidWorks Simulation
  SimulationXpress Analyse-Assistent bleibt leer
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  SimulationXpress Analyse-Assistent bleibt leer (1378 mal gelesen)
Kopf
Sehen Sie sich das Profil von Kopf an!   Senden Sie eine Private Message an Kopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopf
Solidworks 2011 Student Design Kit
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Simulation durchführen möchte (z.B. das Beispiel im SW-Lehrbuch) und auf SimulationXpress Analyse-Assistent klicke, dann öffnet sich rechts vom Grafikbereich ein Fenster (wo die kleinen Icons SW-Ressourcen, Konstruktionsbibo, ... sind). Dieses Fenster bleibt leer und grau. Wie kann ich diesen Fehler beheben? In meiner Version ist SimulationXpress  enthalten, allerdings funktioniert das wie beschrieben nicht.
Bei meiner bisherigen Suche bin ich nur http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000581.shtml gefunden, wo geschrieben wird: "Optionsmenü -> Allgemein -> FeatureXpert Häkchen entfernen!!!". Bei mir half das nicht weiter.
Danke, Matthias
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias.
Dieses Phänomen hatte ich so noch nie.
Kann daher nur vermuten, daß sich Simulation-Express mit irgendeiner
der Zusatzanwendungen nicht so richtig verträgt.
Hast Du die mal alle über das Menü "Extras > Zusatzanwendungen"
abgeschaltet ?
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
Kopf
erstellt am: 18. Aug. 2012 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für deine Antwort.
Ich habe es probiert, aber es funktioniert nicht.
