  SolidWorks Simulation
  Große Verschiebung oder nicht?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Große Verschiebung oder nicht? (4364 mal gelesen)
WiIng-Man
Student (noch)
Sehen Sie sich das Profil von WiIng-Man an!   Senden Sie eine Private Message an WiIng-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiIng-Man
Win 7 Prof SP1 32bit
SW 2010 SP5
erstellt am: 07. Aug. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
für meine Masterarbeit werte ich seit ein par Monaten FEM-Berechnungen in SW 2010 Simulation aus.
Die simulierte Baugruppe ist kreissymmetrisch und hinten fest und vorne gleitend Eingespannt (näheres siehe Bild).
Der vordere Bereich wird dann mit 2500bar druckbeaufschlagt.
Im Bild sind auch die berechneten resultierenden Verschiebungen in der Baugruppe zu sehen.
Ich habe die Rechnung jetzt einmal mit und einmal ohne aktivierte "Große Verschiebungen" laufen lassen. Dabei weichen die von-Mieses-Spannungen allerdings um cirka 50% voneinander ab.
Welche Ergebnisse sind jetzt korrekt/korrekter? Ich bin da überhaupt nicht mehr sicher.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Hinweise,
Philip
PS: Wer sich die Baugruppe & die Ergebnisse genauer anschauen will: https://dl.dropbox.com/u/545986/2012-07-27_03__nochmalZuHause.rar
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiIng-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip.
In der internen Solidworks Simulation Knowledgebase steht dazu sinngemäß:
Bei "Großer Verschiebung" werden die Elemente höherer Ordnung
mit berücksichtigt, die sich kaum auswirken, wenn das Bauteil
eine hohe Steifigkeit besitzt, die Krafteinwirkung relativ
nahe an den Einspannungen stattfindet, usw.
In der Baugruppe würde ich eher dazu tendieren aufgrund der Kontaktsätze
usw. mit großer Verscheibung zu rechnen.
HTH
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Aug. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiIng-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip, wenn ich das richtig abschätze hast Du da sehr hohe Schubspannung im Verhältnis zur Biegespannung.
Da sind die Tetraeder von SWX nicht das Optimale.
Die sind bei Biegeverformung gut.
Die Vergleichsspannung variiert auch ziemlich je nach Größe der Elemente und Radien an Stellen mit hoher Beanspruchung.
Große Verformung war mal so definiert: Die Verformung beeinflußt die Statik der ganzen Rechnung.
Das ist nach meinem Gefühl bei 0,02 mm noch nicht der Fall.
Klaus
