 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Ausformung vernetzen Problem (3688 mal gelesen)
00Ritschi00 Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 31.07.2012 Intel Xeon, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und stehe vor einem großen Problem. Das angehängte Bauteil (mit Ausformung soll vernetzt werden. Die Vernetzung schlägt aber jedes Mal fehl. Haben schon alle erdenklichen Netze und Vernetzungssteuerungen Probiert. Danke schon im Vorraus für eure Hilfe MfG Ritschi PS.: wenn man das Bauteil auf kurze Kanten durchsucht werden einige gefunden. Aber mit der Funktion Reparieren oder so ist die Vernetzung ebenfalls fehlgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00Ritschi00
Hallo Ritschi, So ganz pauschal lässt sich da nicht viel mit anfangen... Ich habe mir mal ein Bauteil gebastelt, das Deinem ähnlich sieht. Das lässt sich mit meiner Simulation Version (SW 2012, SP4) und dem Kurvengestütztem Vernetzer super vernetzen. Welche Simulation Version/welchen Vernetzer/ Welche Vernetzungssteuerung (wenn überhaupt) setzt Du ein? Vielleicht kannst Du auch mal das Bauteil hochladen? Hast Du die Ausformungen eventuell als einzelne Körper erstellt? Dann kombinier die mal mit dem restlichen Körper. Vielleicht helfen Dir die Ansätze schon mal weiter... VG, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ok. Ich habe das Teil jetzt noch mal gezeichnet (einen kleinen Teil davon) das Problem besteht in meinen Augen darin, dass das Bauteil nicht rechtwinklig ist. Ich habs mal mit nem stumpfen Winkel gezeichnet und es hat geklappt. Dann auf 96° geändert und jetzt kann man egal wie man es versucht nicht mal mehr die Ausformung erstellen. MfG ritschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00Ritschi00
Hej Ritschi, es ist egal, ob das Bauteil rechtwinklig ist oder krumm. Ich habe die Ausformungen hier gemacht, allerdings musst Du einen Umweg machen: 1. Mach die einzelnen Flächen des ausgeformten Bereichs als Oberflächenausformungen/-Offset/-Ausfüllung. Dann fügst Du sie zu einzelnen Volumenkörpern zusammen. (Bild "erste ausformung"/"zweite ausformung") 2. Kombiniere die Ausformungen mit dem restlichen Körper. 3. Vernetze das Modell mit dem kurvengestützten Netz ("Netzeinstellungen"). Fertig. Ich habe hier leider nur eine SW 2012, deswegen kann ich Dir das Modell nicht schicken - Du scheinst eine ältere Version zu haben, und wirst es damit nicht öffnen können. Bei den Oberflächenausformungen musst Du darauf achten, dass diese tangential zu den ursprünglichen Flächen an den Kanten angesetzt sind. Die gebogene Kante nimmst Du jeweils als Leitkurve. Das Offset der Flächen erstellst Du mit einem Abstand von 0 mm, damit kopierst Du die Fläche. Schau Dir mal die Bilder an, damit müsste es klar sein. VG, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 06. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00Ritschi00
Ich habe die Ausformung aus den einzelnen Flächen aufgebaut: je eine ausgeformte Oberfläche für den Übergang gerade-gebogen. Offset-Flächen,um die Flächen vom Körper zu kopieren (alle Flächen, an die die Ausformung anschließt). Und zu guter Letzt eine ausgefüllte Oberfläche, um die restliche zu verschließen und zusammen zu fügen. Ich arbeite einfach lieber über mehrere Oberflächen, und setzte die dann zusammen. Ich finde, die lassen sich dann beim Anfügen an vorhandene Geometrie besser steuern... Ist halt die Geschmacksfrage: Schoko oder Vanille? VG, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Aug. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00Ritschi00
Hallo Ritschi, der ausgetragene Schnitt bzw. die Schnittskizze ist Dein Problem ! Wer hat Dich den auf den tollen Gedanken gebracht da den Haken bei verdrehen entlang Bahn zu setzen Definiere mal die Skizze voll und mach die mal kleiner so das sie sich nicht selbst schneidet, dann den Haken bei Bahn folgen gesetzt und alles funzt (siehe Bild) Auch Winkel über 96° . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und Danke für die super Antworten. Ich habs jetzt mit euren Tipps geschafft. Das Forum ist einfach spitze der fehler lag aber bei mir. Ich habe die Skizze für die lineare Austragung (Schenkel nach außen) vor dem ausgeformten Schnitt gemacht. Nun funkts Danke MfG Ritschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Jetzt habe ich doch wider ein Problem. Sobald man bei der Ausformung den Befehl "Beginn/Ende Zwangsbedingung" auf "Normal auf Profil einstellt lässt sich das Teil wider nicht vernetzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00Ritschi00
Hallo Ritschi, ich kann Dir nur weitergeben, wie es bei mir funktioniert hat. Mit den einzelnen Oberflächen konnte ich die Ausformungen tangential an die vorhandenen Flächen anschließen lassen. Nach dem Zusammensetzen der Flächen zu einem Volumenkörper funktioniert bei mir die Vernetzung mit dem Kurvengestützen Vernetzer. VG, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
