  SolidWorks Simulation
  SolidWorks Motion Drehimpuls Simulieren
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  SolidWorks Motion Drehimpuls Simulieren (1101 mal gelesen)
trukasi
Sehen Sie sich das Profil von trukasi an!   Senden Sie eine Private Message an trukasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trukasi
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem und verzweifle gerade.
Der blaue und grüne Ring in dem angehängten Bild wird durch ein Drehmoment beschleunigt. Die beiden Ringe sind hierbei fest miteinander verbunden. Durch die Rotationsenergie soll das rote Teil mitgerissen werden. Der gelbe Ring drückt hierbei mit einer Kraft von oben drauf und soll, durch Reibung, die Rotation stoppen.
Ich möchte rausfinden, wie weit sich der rote Ring bei bestimmen Drehmomenten und bestimten Reibkräften dreht.
Ich habe nach dem Try and Error Prinzip alle Möglichen Einstellungen in SW Motion versucht aber stets kommt eine Fehlermeldung:
"Der Löser konnte nicht konvergieren..." Das Modell fängt sich an zu drehen und reißt auch das rote Teil mit aber wenn es dann langsamer wird, kommt die Fehlermeldung.
Hat jemand so viel Erfahrung, dass er mir sagen kann, welche Einstellungen im Solver sinnvoll sind, damit das ganze funktioniert?
Vielen Dank für alle Vorschläge
