Thema: Stückliste anpassen, Ebene nach oben(ausblenden) (4362 mal gelesen)
Christian Lehmann Mitglied Fahrzeugbautechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2012 Dell Precision T7500 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon X5650 @2.67Ghz 12.0 GB NVIDIA Quadro 4000 SW 2011, SP 5 SW Enterprise PDM 11.5 B1015 Logocad
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Dies ist hier mein erster Beitrag. Ich habe eine Frage zum anpassen der Stücklsite im SW, vielleicht würde es auch schonmal beatwortet und ich habe es nicht gefunden. Ich habe in meiner Hauptbaugruppe eine Hilfsbaugruppe (Bild1 Pos.10) und darunter nochmals eine Hilfsbaugruppe (Bild1 Pos.11) brauche aber in der Stückliste nur Pos. 12 und 13. Nun könnte ich ja die Pos. 10 und 11 ausblenden und die Stückliste manuel anpassen, dies möchte ich aber nicht unbedingt. Habe es mit der Funktion Ebene nach oben Probiert (Bild. 2) Dies Funktioniert bei der ersten Ebene/Baugruppe (Bild. 3) Wenn ich dies jedoch bei der 2. Hilfsbaugruppe mache verwinden dann auch die zweit Treile die ich in der Stückliste möchte. Kann mit jemand bei diesem Problem weiter Helfen Besten Dank im Voraus Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lehmann
Ich würde es mit der Funktion " von Stückliste ausschließen" versuchen. Das geht aber nur für Komponenten, wenn man eine Baugruppe von einer Stückliste ausschließt, dann sind auch alle enthaltenen Komponenten dieser Baugruppe weg! Deswegen, wenn es Dateiverwaltungsmäßig möglich ist, vorher die Unterbaugruppe auflösen , und dann auf der Stücklistenzeile per RMB "von Stückliste ausschließen" anwählen. Auflösen einer Unterbaugruppe in Snuche bei Hilfe eingebe Ich hoffe, dass es das war, was dir weiterhilft! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf Vielen Dank erst mal Ich habe deinen Vorschlag mal durchgespielt. Es Funktioniert für uns soweit gut das wir die zwei Teile, in der Richtigen Stückzahl auf die obersten Ebene bekommen, da ja die zwei Hilfsbaugruppen aufgelöst sind. Leider benötigen wir die beiden Hilfsbaugruppen zum einfachen Positionieren und bewegen der beiden Teile in unserer Hauptbaugruppe, ohne allzu viele und komplizierte Verknüpfungen in der Hauptbaugruppe. Ich dachte da gibt es bestimmt eine Funktion im SW für solche Fälle (Ähnlich wie Zeile Ausblenden oder aus Stückliste Ausschliessen für solche Hilfsbaugruppen)
erstellt am: 02. Jul. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lehmann
Dann versuche doch mal in den Parts die Geometrien als Skizzen oder Referenzgeometrie zu erzeugen, die du zum Verknüpfen und Bewegen benötigst, oder du machst in deiner Baugruppe eine Layoutskizze. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
