  SolidWorks Simulation
  Blech statisch belastet
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Blech statisch belastet (3893 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Blechkonstruktion, deren Seitenwand ich statisch belaste.
Was schonmal nicht klappt: Wenn ich das Blech als Blech vernetze, dann sind an den Sicken mit engen Radien Fehlstellen. Die Fehlstellen sind Löcher im Netz. Auch mit Vernetzungssteuerung bekomme ich das nicht zu.
Also: Ich habe das Blech als Volumen vernetzt. Auf Biegung ist das natürlich schwierig. Bei Ansys kann man sowas wie "Elemente über Blechstärke" eingeben und dadurch Schalen auch ganz gut unter Biegelast untersuchen. Bei Solidworks Simulation geht das nicht.
Was passiert: Bei meiner Biegung ´bekomme ich keine Netzkonvergenz, das bedeutet, egal wie fein mein Netz wird, es konvergiert nicht auf eine Verschiebung. Mit meinem Netz kann ich jetzt meine Verschiebung einstellen :-)
Zwei Dinge: Wie bekomme ich die Fehlstellen raus? Würde es helfen die Jacobipunkte der Volumenelemente zu erhöhen?
Bin sehr dankbar über jede Vermutung und jedes Wissen!
Danke und Gruß!
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Hast ein Bild der betroffenen Stelle?
Hört sich ein wenig an wie wenn du eine Singularität im Netz hättest. Das trifft aber meist nur zu wenn eine Scharfe ecke hast oder eine scharfe Kerbe.
gruss Marques
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also eine Singularität ist es nicht, da fehlen mehrere Elemente an Sicken!
Bild folgt später vom anderen Rechner!
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch das Bild! Ich habe die Rippen nun unterschiedlich geformt, aber es sind immer der obere und untere Radius, der zu einer Fehlstelle führt.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Jun. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das das feinste Netz das in diesen Bereich hinkriegst?
Sieht irgendwie nicht besonders homogen aus.
brauchst die Vertiefung für die Simulation? eventuell hilft hier ja vereienfachen sofern erlaubt.
Glaube kaum das ich da gross helfen kann und ohne Ansys nützt mir das eventuell vorhandene Modell wohl auch wenig.
Hoffe du kriegst noch passende antworten.
gruss Marques
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das Problem scheint wirklich der Übergang vom groben Netz zum feinen Netz zu sein.
Ich hab im Anhang mal einen Tipp aus der internen Knowledge-Base hochgeladen,
dort haben die mittels Trennlinie das Netz homogener gemacht.
Vielleicht hilft's Dir ja etwas weiter ...
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Netz ist in der Mittelebene, wie bei Blech üblich. Wähle ich jetzt nur die Ober- oder unterseite des Blechs, dann wird die Sicke sauber vernetzt. Liegt also an der Mittelebene. Hat jemand dazu Ideen?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sunset
Ich könnte mir einfach nur eine unglückliche paarung von Radien vorstellen.
Hast den tip von roland versucht und die Flächen getrennt?
ansonsten schneid doch mal das betroffene stück blech aus und lade es hoch falls das ganze modell nicht zu verfügung stellen mochtest.
gruss marques
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 23. Feb. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
" Ich habe das Blech als Volumen vernetzt "
Kann mir jemand sagen wie das Geht ?
Habe auch Probleme mit Blech. SWX läßt einfach die als Volumen bearbeiteten Stellen weg.
Ich speichere die Parts als Step und lade sie dann weider ein.
Gibt es bei SWX 2011 einen einfacheren Weg ?
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 24. Feb. 2013 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefunden !
Siehe Bild
Klaus
