  SolidWorks Simulation
  Batch Run mit Änderung von Skizzen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Batch Run mit Änderung von Skizzen (1294 mal gelesen)
AxelEn
Sehen Sie sich das Profil von AxelEn an!   Senden Sie eine Private Message an AxelEn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelEn
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zur Optimierung eines Gehäuses würde ich gerne einen BatchRun durchführen, bei dem sich die Gehäuse-Geometrie mit jeder Konfiguration ändert. Mir ist bekannt, dass es möglich ist in den verschiedenen Konfigurationen des BatchRuns die Verknüpfungen (Winkel, Abstand, ...) zwischen des einzelnen Parts zu variieren. Jedoch wäre es bei mir von Vorteil, wenn ich in den einzelnen Konfigurationen die Skizzen einzelner Bauteile ändern könnte, ohne dass eine andere Konfiguration davon betroffen ist. Bei mir ist es nun so, dass wenn ich eine Skizze ändere, dass SW diese Änderung in jede Konfiguration überträgt. Gibt es eine Möglichkeit die Geometrien selbst unabhängig voneinander zu ändern?
Wäre nett, wenn mir da jmd helfen könnte. Danke!
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelEn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
Du mußt dazu von allen betroffenen Einzelteilen soviele Konfigurationen anlegen, wie Du Varianten haben willst - notfalls mit Hilfe einer Excel-Tabelle, wenn's für manuell zuviele werden.
In der Baugruppe mußt Du nun für jede BG-Konfig die zugehörige ET-konfig festlegen - auch das geht notfalls mit Hilfe einer Excel-Liste, (wenn ... siehe oben).
Ron
