  SolidWorks Simulation
  Offene Konturen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Offene Konturen (1864 mal gelesen)
AxelEn
Sehen Sie sich das Profil von AxelEn an!   Senden Sie eine Private Message an AxelEn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelEn
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne eine Strömungssimulation durchführen und habe das Problem, dass sich in meiner CAD-Datei kein Fluid-Volumen definieren lässt, also dass keine Computational Domain erstellt wird. Dies legt ja in den meisten Fällen an offenen Konturen im Modell. Gibt es eine Möglichkeit sich diese offenen Konturen anzeigen zu lassen bzw. herauszufinden, woran es liegt, das SW keine Computational Domain erstellen kann?
Danke im Voraus!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelEn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Eingang und Ausgang verschlossen?(In den Tutorials gibt es ein Beispiel mit einem Kugelhahn)
...oder nimmst du an, dass dein Modell korrupt ist?
Extras-->Prüfen!!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
  Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 30. Mai. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelEn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel.
Du bist Dir sicher, dass gar keine Computional Domain erstellt wurde ?
Früher hatte ich häufiger das Problem in meinen Modellen, daß trotz gesetztem
Haken "exclude cavities without flow condition" innere Taschen (z.B. von Sackloch-
bohrungen) als Fluidraum erkannt wurden und dort die Computional Domain
hingelegt wurde.
Zwecks Überprüfung ...
Simulierst Du in einer Baugruppe ?
Speicher diese mal als EINZELTEIL ab (im Datei speichern-Dialog den Dateityp ändern) und versuche
die einzelnen Volumenkörper zu verschmelzen.
Sollte dieses gehen könntest Du ein Extrusions-Feature übers ganze Teil legen, das Ergebnis NICHT
verschmelzen und die entstehenden Volumenkörper per boolscher Operation voneinander abziehen.
Das Ergebnis mal in mehreren Ebenen per Schnittanzeige nach Auffälligkeiten untersuchen.
Wenn Das Alles nichts hilft, könntest Du noch versuchen, z.B. einen Dummy wahllos über z.B.
eine Hälfte der Baugruppe zu legen.
Erstellt dann FlowSimulation eine Computional Domain liegt das Problem in der "verdeckten"
Hälfte.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
AxelEn
erstellt am: 31. Mai. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Also Lids habe ich erstellt und ich habe auch schon mehrfach Simulationen mit SW Flow Simulation durchgeführt, also grundsätzlich weiß ich, worum es geht
Aber ich danke euch beiden für die Tipps, ich werde das ganze dann mal so ausprobieren. V.a. das mit den Dummys gefällt mir, das ist einfach, geht schnell und zeigt, wo der Fehler liegt.
Danke!
mattib
Student / CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mattib an!   Senden Sie eine Private Message an mattib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattib
SW07/10,Abaqus 6.8-6.10,
WinXP64,HP Z800 24GB
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelEn 10 Unities + Antwort hilfreich
geht es wirklich um die "Computational Domain" oder um die "Fluid Domain"?
Ich habe bei Berechnungen (extern) ab und zu das Problem gehabt das er aufgrund von bestimmten Geometrien kein Fluid Volumen erstellen konnte, die sehr kleinen scharfkantige Verschneidungen in der Geometrie waren bei mir die Ursache dafür.
Grüße Matthias
AxelEn
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt Recht, ich hab die Fluid Domain gemeint, war mein Fehler...das mit den scharfkantigen Überschneidungen könnte in meinem Fall auch das Problem sein. SW Flow Simulation kommt mit Punkt- oder Linienberührungen nicht zurecht, soviel ich weiß...
mattib
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelEn 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, so scharfkantige Geometrien und Linien- und Punktberührungen, sind immer ein heißer Tipp bei einem solchen Problem, ich würde hier, wie oben erwähnt mit dem Ausschlussprinzip die Region des Problems lokalisieren in dem du die Haupt-Domain immer ein bisschen verschiebst und schaust ob er dir ein Fluidvolumen erstellt oder nicht.
Grüße Matthias
