  SolidWorks Simulation
  Bauteil zu kalt
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Bauteil zu kalt (1010 mal gelesen)
m1u21
Sehen Sie sich das Profil von m1u21 an!   Senden Sie eine Private Message an m1u21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m1u21
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein kleines Problem bei der Temperatursimulation mit SW Simulation.
Ich benötige eine bestimmte Temperatur in einem Bauteil, kann aber nur die Oberflächentemperaturen auswählen. Ist es möglich einzelnen Bauteilen bestimmte Temperaturen zuzuweisen, die konstant über das gesamte Volumen sind? Ich suche schon seit Stunden, hab aber keine richtige Hilfe gefunden.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1u21 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must im Assistent für die Projektkonfiguration ankreuzen "Wärmeleitung in Feststoffen".
Dann kannst du bei "Volumenquelle" unter "Parameter" umschalten auf "Temperatur".  Da sind drei Knöpfe: Q und q und T
