  SolidWorks Simulation
  Jacobi Punkte
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Jacobi Punkte (7228 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 09. Mrz. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde, was bedeuten bei SWXSolidWorks Simulation die Jacobi Punkte.
Sind das 4, 16 oder 29 Knoten Tetraeder ?
Ich finde in den ganzen Lehrbüchern fast keine Angaben über die Elemente.
Es gibt z.B. bei Tetraeder Lineare oder Quadratische.
SWXSolidWorks 2010
Klaus
Schmalex
Berechnungs- u. Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schmalex an!   Senden Sie eine Private Message an Schmalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmalex
NX 7.5.5.4
NX Nastran 7.1
erstellt am: 10. Mrz. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
bei SW Simulation gibt es nur lineare (4 Knoten) und parabolische (10 Knoten) Tetraeder-Elemente. Zu Jacobi-Punkte guck mal hier nach (gilt auch für SW Simulation 2010):
http://help.solidworks.com/2011/German/solidworks/cworks/legacyhelp/simulation/meshing_topics/idh_what_are_the_mesh_quality_checks_.html
Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
und wo  stelle ich lineare oder parabolische Tetraeder ein ?
Habe das noch nicht gefunden.
Klaus
Schmalex
NX 7.5.5.4
NX Nastran 7.1
erstellt am: 11. Mrz. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Wie üblich bei SWXSolidWorks alles hinter chinesischen Begriffen versteck.
Klaus
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
erstellt am: 27. Okt. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte keinen neuen Tread aufmachen, aber habe trotzdem eine Frage zu den Jacobi-Punkten.
In Soldworks habe ich die Wahl zwischen einem Entwurfsnetz (4 Knoten Tetraeder, also lineare Ansatzfunktion) oder 10 Knoten Tetraeder, also mit einem Zwischenknoten und somit einer quadratischen Ansatzfunktion.
In der Hilfe steht, dass man bei der P-Methode die Auswertung "An Knoten aktivieren solL". was heißt das genau? Also die P-Methode erhöht einfach nur den Polynomgrad um den Fehler zu minimieren. Die h-Methode erhöht einfach die Elementzahl um gekümmte Bereiche mit kleinerem Fehler anzunähern.
Wenn ich jetzt ein Tetraeder Elemnt mit 10 Knoten wähle, was ist dann der unterschied zwischen 29 Jacobi Punkten oder weniger? bzw. in meinem Modell kann die p-Methode laut einer Meldung von solidworks nicht angewendet werden, wird dann automatisch die h-methode angewendet oder sonst irgendwie? Sagen wir ich wähle jetzt eine Anzahl von 29 Jacobi-Punkten, wie würdet ihr das in einem verständlichen Satz begründen?
