  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung bei thermischer Analyse
Autor Thema:  Fehlermeldung bei thermischer Analyse (1097 mal gelesen)
skepitker
Sehen Sie sich das Profil von skepitker an!   Senden Sie eine Private Message an skepitker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skepitker
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gestern wieder meine SW2010 installiert und wollte ein paar thermische Simulation durchführen. Es hat auch alles geklappt, d.h. Randbedingungen setzen und Netz generieren. Jedoch kommt eine Art Fehlermeldung wenn ich die Simulation starte. Dann erscheint ein Fenster das mich auffordert einen Sicherheitsmanager zu installieren. Wenn ich auf OK drücke läuft die Simulation kurz weiter und dann kommt wieder das selbe Fenster. Keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Vielleicht wisst ihr es ja.
Danke schon jetzt für eure Hilfe.
Grüße, skep
PS: Verwende als Betriebssystem Win 7 32bit
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skepitker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skep.
Hast Du die Software auf einem Hewlett-Packard Laptop installiert ?
Der hat nämlich unter anderem bei den Programmen von Haus aus einen
HP ProtectTools Security Manager installiert (oder sollte es zumindest haben).
Wenn dort unter dem Punkt "Embedded Security" der Chip auf "Enabled" steht
will der Solver von Simulation nicht ...
Lösung: in der HP Software den Chip auf "disabled" stellen.
Andere Möglichkeit:
Der installierte HP Credential Manager (zusammen mit dem Fingerabdruck-Scanner) macht Probleme.
Diesen zur Sicherheit auch deaktivieren.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
