  SolidWorks Simulation
  Stirlingmotor, Kraft-Wärme-Kopplung
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Stirlingmotor, Kraft-Wärme-Kopplung (2337 mal gelesen)
Sigur
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sigur an!   Senden Sie eine Private Message an Sigur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigur
CATIA V5
erstellt am: 14. Jan. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe vor der Herausforderung einen Stirlingmotor (alpha-Typ) auf Solidworks 2011 zu simulieren. Da ich aber noch nie mit thermischen Größen in Solidworks gearbeitet habe, fehlt mir nen bisschen der Ansatz.
Wie bekomme ich die Kraft-Wärme-Kopplung hin?
Kann Solidworks zur Berechnung thermischer Zustandsänderungen Fluide berechnen? Sind Daten dafür hinterlegt?
Kann ich bekannte Schaubilder/Diagramme wie vom Carnotprozess in der Analyse darstellen lassen?
Ich hoffe irgendjemand kann mir zumindest einen Einstieg geben.
Ingenieure ohne Grenzen - VDI - IG Metall - Greenpeace
Technischer Zeichner Maschinen-& Anlagentechnik
CATIA-Konstrukteur V4/V5
IHK-Konstrukteur Maschinenbau
ecirtap
Entwickler Brennstoffzellensysteme
Sehen Sie sich das Profil von ecirtap an!   Senden Sie eine Private Message an ecirtap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecirtap
Intel i970 6x 3,4GHz 24GB, Nvidia 2000, SW 2011 SP5, SW Flow, SW Simulation Professional, PDM Workgroup, PDM Enterprise
Matlab/Simulink
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigur,
erstmal zu deinen allg Fragen zu Solidworks Simulation:
Ja, man kann mit SW Flow thermische Zustandsänderungen von Fluiden berechnen. In deinem Fall müsste man das dann wohl transient machen.
Weiterhin ist es möglich Flächen zu definieren und später in SW Simulation hier die Resultierenden Kräfte für diese zu importieren.
Ob und in wie weit du ein Diagramm für den Carnotprozess erzeugen lassen kannst ist mir i.M. nicht klar. Der Druckanstieg sollte kein Problem sein, bei der Volumenänderung wirst du wohl nur über "Handarbeit" ran kommen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie du diesen in Abhängigkeit der Druckänderung anzeigen lassen kannst. Das ganze wird wohl mehrere Berechnungsdurchläufe benötigen und eine Excelauswertung. SW Flow unterstütz kein MovingMesh und kann somit auch keine Raumänderungen anzeigen und berechnen.
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
Patrice
icke wars nich...
Sigur
CATIA V5
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die Verspätung.
Danke für die Antwort, ich werde sehen wie ich die Infos umsetzen kann.
