  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung bei Verwendung eines gemischten Netzes
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Verwendung eines gemischten Netzes (1332 mal gelesen)
mario-
Sehen Sie sich das Profil von mario- an!   Senden Sie eine Private Message an mario-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mario-
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie es in COSMOSWorks beim Ausführen einer Studie dazu kommen kann, dass wenn ich für eine Studie ein gemischtes Netz verwende die folgende Fehlermeldung kommt:
"Definieren Sie das Elastizitätsmodul in den Materialeigenschaften."
Das Material ist vollständig definiert und Studien mit nur Tetraederelementen oder nur Schalenelementen funktionieren ohne Probleme.
Danke schon mal für eure Ideen ;-)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario.
Eine Problematik, die es schon länger gibt ...
Hier der Artikel aus der (englischen) Knowledge-Base:
Symptom
When running an analysis with shell or mixed mesh, you get Material is not defined for one or more shells error message, and the analysis stops. In the Shells branch of the AnalysisManager, all the shell groups have a green check mark, showing that a material has been assigned..
Cause
The problem comes from a mismatch between the current geometry and the data in your study.
Solution
Update all components. Right click on the study name and select Update all Components
Edit each and every shell group and simply validate the definition (just click on the green check mark). Make sure that all the surfaces are indeed selected in the definition.
Update all components again. Right click on the study name and select Update all Components
Remesh and rerun.
Gutes Gelingen
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
mario-
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für den Tip, hat allerdings leider nicht funktioniert.
