  SolidWorks Simulation
  Netz verfeinern
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netz verfeinern (3967 mal gelesen)
CAD-Sams
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Sams an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Sams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Sams
HP Z400
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW Gemeinde,
ich arbeite seit Jahren mit SW und seit kurzem mit Simulation. Bin daher trotz Kurs noch ein wenig unbeholfen....
Zum Problem:
Ich hab ein langes glattes Rohr und möchte nur in dem Bereich von z.B. 30mm bis 40mm ein sehr feines Netz erstellen.
Leider ist an dieser Stelle keine Kante, Radius oder etwas anders zum Anklicken.
Wie kann ich also nur diesen Bereich verfeinern ohne das ganze Rohr anzuwählen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Steve11
Sehen Sie sich das Profil von Steve11 an!   Senden Sie eine Private Message an Steve11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve11
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Sams 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre mit einer Projezierten Linie ein Kante zu erzeugen und diese dann auszuwählen
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Sams 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum.
Die Vernetzungseinstellung in Simulation bezieht sich immer auf alle vorhandenen
Volumenkörpern in der Studie.
1. Möglichkeit
Wie bereits von Steve11 beschrieben. Das Stichwort wäre dann "Trennlinien".
Allerdings trennst Du damit nur die Oberfläche auf, nicht den Volumenkörper.
2. Möglichkeit
Mache in der Einzelteilstudie aus Deinem einzelnen Volumenkörper mehrere.
Also per Offset Oberflächen einfügen, dann mittels "abspalten" den Körper
aufteilen, dann die Oberflächenkörper wieder löschen und dann das
Netz entsprechend erstellen.
3. Möglichkeit
Setze Dein Rohr als Baugruppe (also quasi mehrere Ringe) zusammen.
Weise allen dasselbe Material zu und verwende den Kontaktsatz "verbunden".
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
CAD-Sams
HP Z400
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe,
werds gleich mal ausprobieren.
Gruß Bernd
