| | |  | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Flow Simmulation Durchmischnung (1249 mal gelesen)
Herbert Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 05.06.2002 SW2010, aCAD 2010, HP Z400, Quadro 4000,Win7 64
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Einem Behälter mit 1500m³ Inhalt (Wasser) bei 20°C wird warmes Wasser 90°C im oberern Bereich (400m³/h) zugeführt. Die gleiche Menge wird im Bodenbereich abgezogen. Frage: Kann man mit Flow Simulation die Durchmischung im Behälter (kaltes Wasser unten, warmes oben) über einen Zeitbereich darstellen. Schöne Grüße aus Hessen, Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Klar kann es. Einfach den Solver von stationär (Defaulteinstellung) auf zeitabhängig umstellen und die Zeitschritte für Berechnung und Speichern festlegen. Die Berechnungszeitschritte dürfen nicht zu groß werden, sonst macht der Solver Mist (gibt aber ne Fehlermeldung). Du kannst sogar einen Film davon drehen. Einfach mal die Hilfe 'reinziehen Gruß
Ron
Herbert Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
