 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: Bewegungsimulation auf Band (1810 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern wie auf den Bildern ersichtlich den Blister entlang der Führungsbahnen laufen lassen. Unter den Blistern ist ein Förderband welches den Blister bewegt. Die Führungsbahn ist ca 8mm breiter als der Blister, sodaß der Blister mal links und mal rechts geführt wird. Je nachdem wo er zuerst Kontakt mit der Bahn hat. Kann mir da evtl. jemand Tipps geben wie ich das in der Bewegungsimulation mit SWX2009 Premium machen kann. Hab das früher schon ein paar mal versucht, komme aber irgendwie nicht drauf. neblige Grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 27. Nov. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Zitat: Original erstellt von michael_schloegl: Bin ich hier richtig oder sollte die Frage eher ins Allgemeine SWX -Forum?gruß Michael
Hallo Michael, ich würde es mal im SWX -Forum versuchen- Da bist du mit dieser Frage besser aufgehoben Schönes Restwochenende... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tauchschuh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 10.06.2004 Inventor 20xx Solidworks 20xx CATIA V5 Rxx
erstellt am: 04. Jan. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Du kannst es mal mit einer Bahnverknüpfung porbieren. Leg in die Mitte vom Band eine Skizze mit einem Kurvenverlauf. Den Ursprung, der auf der Grafik wunderbar zu sehen ist, legst du Mittels einer Bahnverknüpfung auf diese Kurve. Zusätzlich kannst du unter Vertikal-/Horizontalsteuerung ihm sagen: Bahn folgen. Dann sollte genau der gewünschter Effekt kommen. Gruß Helmut
