  SolidWorks Simulation
  Darstellung des Kontaktdruckes
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Darstellung des Kontaktdruckes (936 mal gelesen)
WiIng-Man
Student (noch)
Sehen Sie sich das Profil von WiIng-Man an!   Senden Sie eine Private Message an WiIng-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiIng-Man
Win 7 Prof SP1 32bit
SW 2010 SP5
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Im Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich den Kontakt eines gedehnten Ringes und eines Zylinders.
Wenn ich die Hilfe richtig deute, dann lassen sich die dabei auftretenden Spannungen mittels des "Kontaktdrucks" darstellen.
Leider ist dies scheinbar nur in Vektordarstellung möglich. (Siehe Bild)
Gibt es einen Work-around um an eine Darstellung mit Farbverlauf über die Flächen zu kommen?
Vielen Danke im Voraus!
Philip
WiIng-Man
Student (noch)
SW 2010 SP5
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat niemand eine Ahnung, wie man die Verteilung der Kontaktkraft zwischen zwei Körpern flächig darstellen kann? Keiner?
