  SolidWorks Simulation
  Fehler: Die Datenbank wurde nicht gefunden
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Fehler: Die Datenbank wurde nicht gefunden (5514 mal gelesen)
WiIng-Man
Student (noch)
Sehen Sie sich das Profil von WiIng-Man an!   Senden Sie eine Private Message an WiIng-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiIng-Man
Win 7 Prof SP1 32bit
SW 2010 SP5
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Im Rahmen meiner Masterarbeit nutze ich auf einer WinXP 64-Bit Workstation SW2010-64bit in der Lehredition.
Meine Simulationen waren bis jetzt recht erfolgreich, obwohl ich absoluter Neuling bin.
Seit neuestem brechen alle meine Rechnungen in Simulation allerdings mit der Fehlermeldung "Die Datenbank wurde nicht gefunden" ab.
Dabei sind die neuesten Rechnungen auch die, die am feinsten vernetzt wurden.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank & Gruß
Philip
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiIng-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip.
Willkommen im Forum.
Dein Problem könnte zwei mögliche Ursachen haben.
1.) Aus irgendeinem Grund wurden die Dateien für die Vernetzung und/oder die Berechnung
    gelöscht.
    Dann sollte ein erneutes Vernetzen und Ausführen der Studie das Problem beheben
2.) Möglicherweise schaut Simulation im falschen Ordner nach den Ergebnissen.
    Öffne mal Deine Studie und mache einen Rechtsklick im Simulation-Manager auf den
    Studiennamen (z.B. "Studie 1").
    Dann klick auf "Eigenschaften" und schau Dir mal an, was im Reiter "Optionen"
    bei "Ergebnisordner" (ziemlich weit unten) eingetragen ist.
    Möglicherweise musst Du das korrigieren.
    Der Eintrag sollte auf das Verzeichnis verweisen, in dem die zur Simulation zugehörige
    CWR-Datei (also mit der Endung .CWR) liegt.
    Das kann z.B. passieren wenn man sich unter anderem User-Namen einloggt und dann
    andere Standard-Pfade hat ...
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
WiIng-Man
Student (noch)
SW 2010 SP5
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!
Danke für dein Feedback. Leider scheint es nicht direkt an einem der von dir genannten Gründe zu liegen.
Ein Neuvernetzen und Ausführe behebt den Fehler nicht.
Auch der Ergebnisordner ist richtig eingestellt, vorhanden und verfügbar. Auf der Partition ist auch genug Platz.
Kann es sein, das Simulation versucht auf "alte" Ergebnisordner zuzugreifen? Oder sonst wie durcheinander kommt?
Wenn ich eine feinere Vernetzung rechnen lassen will, dann gehe ich wie folgt vor: Ich dupliziere die Studie, ändere den Ergebnisordner der Neuen, ändere dort die Vernetzungseinstellungen und führe diese dann aus.
Verheddert sich Simulation dabei vielleicht.
Das Problem tritt auch nur bei feinen Vernetzungen auf. Reduziere ich die Elemntgröße (damit auch die -zahl), dann läufts.
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiIng-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WiIng-Man:
Verheddert sich Simulation dabei vielleicht ?
Hallo Philip.
Definitiv ja.
Bisher hatte ich zumindest in älteren Versionen relativ schlechte Erfahrungen
gemacht mit Duplizieren/Aktualisieren.
Die bessere Variante war dann immer, eine komplett neue Studie anzulegen und die dann
neu zu vernetzen und auszuführen.
Roland
