  SolidWorks Simulation
  Bolzen Verformungssimulation
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bolzen Verformungssimulation (3639 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein erster Hilfeaufruf an die Experten im SWXSolidWorks Simulation Forum und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen Bolzen der im Schaftbereich geführt und am Ende fixirt wird. Nun wird auf den Kopf eine Kraft von 1000 kN aufgeübt. Das ganze passiert eigentlich in Form einer Stadienfolge von der 3. zur 4. Stufe.
Die Frage ist, was passiert während des Prozesses - von Stufe 3 auf 4 - im geführten Schaftbereich, da die Matrize 0,1mm größer ist. Hier müsste sich das Material eigentlich etwas wellen.
Kann man das überhaupt in SWXSolidWorks Simulation 2011 darstellen? Bin da leider nicht ganz firm.
Vielen Dank!
SVen
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
abgesehen davon, dass ich nicht weiss, was
"Das ganze passiert eigentlich in Form einer Stadienfolge von der 3. zur 4. Stufe." bedeutet:
die erwartete Wellung kannst Du nicht darstellen.
Wenn überhaupt, dann mit einer nichtlinearen Berechnung und ich vermute, Du hast keine entsprechende Software?
Simulation rechnet mit iener absolut zentrisch angreifenden Kraft und  verformt den Stab achsensymmetrisch. Wenn Du eine Auslenkung beobachten möchtest, musst Du exzentrisch angreifen.
hierzu z.B. die Kraftfläche trennen und einen kleinen Abschnitt NICHT belasten.
Rich
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rich,
vielen Dank für deine Antwort.
Solch ein Bolzen wird in mehreren Herstellungstufen aus einem Draht - per Kaltumformung - in die gewünschte Form gebracht. Innerhalb eines Bauteils sind das die genannten "Stadienfolgen" - vom Rohteil zum Endprodukt.
Ich habe mal einen Durchlauf gewagt und wie auf dem Bild zu sehen ist, knickt mir der Bolzen weg, obwohl der eigentlich an die Führung stoßen müsste. Die "Wellenform" ist eigentlich nicht so wichtig - es würde auch ein farbliche Darstellung der Verformung genügen.
Sven
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven.
Du könntest ja auch in der Vollversion mit einer Baugruppe simulieren.
Kontaktsatz keine Penetration und fertig ist die Laube.
Für ungleichmäßigen Kraftangriff entweder die Vorgehensweise von Rich
(Calculator) oder "Ungleichmäßige Verteilung" wählen.
Dann müsstest Du allerdings die Kraftverteilung mittels einer
mathematische Formel beschreiben.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
es wundert mich, dass der Stab überhaupt seitliche Verformung zeigt, das ist sehr seltsam!
Schau Dir mal bei der Verformung die axiale und die seitliche Verformung getrennt an. Die Verformung ist sowieso sehr groß.
Da Du aber plastische Verformung in Deinem Herstellungsproz. hast, ist Deine Version wahrsch. sowieso nicht d. richtige, denn das MUSS man nichtlinear rechnen, wenn das Erg. etwas taugen soll.
Simulation rechnet nur in der Premium plastische verformung.
In einer linearen Studie sind alle Spannungen oberhalb d. Fließgrenze kritisch zu betrachten, da die Spng/Dehnungskurve nur als GERADE gerechnet wird. Also Linearität.
Zum "nicht berühren" der Hülse:
Wenn Parts Abstand zueinander haben, dann werdebn sie mit je eigenem Netz vernetzt. Diese Elemente könen sich gegenseitig durchdringen!
Wenn sie sich NICHT durchdr. sollen, dann musst Du Kontaktsatz erstellen:
Auswählen:"Keine Penetration"
Dann die Aussenseite Bolzen und die Inennseite Hülse wählen.
Die folgende Rechnung dauert VIEL länger, da schrittweise gerechnet wird, bis zum Berühren der Bauteile.
Aber nach wie vor versethe ich nicht, warum der Bolzen seitliche verformung zeigt.
was für eine Studienatr hast Du erstellt?
Rich
