 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Fehlermeldung: ungeeignetes ode kein Ziel definiert für Kontaktelement 54682 (2280 mal gelesen)
oeltje Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 27.03.2003 SWX2015 WIN7 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verzweifel über einer Analyse einer Baugruppe mit 2 Teilen. Nach automatischer Auswahl der Kontaktsätze und löschen von unnötigen Kontaktsätzen erhalte ich obige Meldung. Was sagt mir das, bzw. wie kann ich das Kontaktelement finden? Selbiges Problem taucht auch auf, wenn ich alle gefundenen Kontaktsätze übernehme: "keine Penetration" Der versuch nur den Globalen Kontakt auf keine Penetration zu setzen schlug aufgrund extremer Berechnungszeiten auch aus.... Wäre schön, wenn jemand helfen könnte! Danke! Grüße Henning
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oeltje
erstellt am: 29. Jul. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oeltje
Hallo Henning, wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr aktuell für Dich (ich war ausser Haus), ich antworte trotzdem. Der Winkel ist der Winkel, den zwei Flächen zueinander einnehmen, die einen Kontaktsatz bilden. Bsp.: wenn eine Kombizange geöffnet ist, bilden die Backen einen Winkel zueinander. Da gibt es dann Probleme mit Kontaktsätzen, bzw. es kann Probleme geben. XYZ rauszufinden ist das große Geheimnis, dessen Antw. ich nicht kenne. Das gleiche Problem hat man, wenn man eine Element- od. Knotennummer bei einer Meldung erhält, denn Elemente u. Knoten können ebenfalls nicht identifiziert werden. Wenn Du Dein Problem inzwischen gelöst hast, könntest Du berichten, wie und was, dann können andere mit dem gleichen Problem von Dir lernen. Viel Erfolg, Gruß Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oeltje
Zitat: Original erstellt von Calculator: ... XYZ rauszufinden ist das große Geheimnis, dessen Antw. ich nicht kenne. Das gleiche Problem hat man, wenn man eine Element- od. Knotennummer bei einer Meldung erhält, denn Elemente u. Knoten können ebenfalls nicht identifiziert werden. ...
Hallo Rich. Das geht so (Artikel aus der Knowledgebase): In some instances, you may need to locate a node or element. For instance to investigate an error messages coming from the solvers which mentions a problem at or around a specific node or element (the node or element number is mentioned but its exact location is not given). For COSMOSWorks We will discuss ways to locate these nodes and elements in COSMOSWorks. In version 2005 was introduced a new function: List Selected for mesh . The List Selected For Mesh dialog box allows you to list coordinates of the nodes associated with selected entities of the model. You can list node or element values. When you select (highlight) a node or an element in the List Selected for Mesh dialog box, the program identifies the node or element center location in the graphics area and lists the node or element center coordinates in an annotation box. Write down the node or element number you want to locate. Right click on the Mesh icon and click List Selected. in the List Selected for Mesh dialog box, activate the Nodes or Elements option. Select the component(s) you want from the Solids folder (or surfaces for shell meshes) and click the Update button in the List Selected for Mesh dialog box. In the list, click the node or element number you want to locate. ------ Gruß Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oeltje
Ich glaube, ich spinne, das ist mir bisher völlig entgangen!!!!! Super, vielen Dank Roland!!! Eine Weile funktionierte die Auflistung gar nicht, dann nur bis 100.000 Knoten und ich habe sie daher gar nicht mehr beachtet. Da war wohl ein Servicepack im Spiel [Diese Nachricht wurde von Calculator am 25. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Calculator am 26. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oeltje
erstellt am: 26. Aug. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tips! Dieses Problem hat sich bei mir mit der weiteren Vereinfachung der Analyse/der Bauteile erledigt. Nicht mehr aufgetreten, dafür leider andere Probleme: Ausstieg ohne jegliche Fehlermeldung. Schon ärgerlich! Mal sehen, ob ich die Analyse zu Lernzwecken demnächst in Ihrer Ursprungsform mal wieder reaktiviere. Aber grad hab ich andere Baustellen.... Danke für eure Antworten! Grüße Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
