  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung beim Vernetzen
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Vernetzen (1501 mal gelesen)
Any1982
Sehen Sie sich das Profil von Any1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Any1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Any1982
erstellt am: 23. Jul. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin gerade erst neu hier und hab da ein Problem bei CosmosWorks.
Beim Versuch ganz einfache Teile zu vernetzen kommt, sobald man auf OK klickt, die Fehlermeldung "Geben sie eine Zahl zwischen 0,1 und 10 für den Elementgrößenfaktor ein". Obwohl die Elementgröße im vorgegebenen Rahmen liegt kann ich nicht Vernetzen (siehe Screenshot).
Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegt?
PS: Hab mein System neu Aufsetzen müssen, folglich auch SolidWorks. Ich vermute deshalb, dass der Fehler an irgendwelchen Voreinstellungen liegt, da ich die dargestellte Platte vor der Neuinstallation problemlos vernetzen konnte.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Any1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy.
Laut Knowledgebase liegt das an korrupten Daten der Originalstudie.
Abhilfe:
Erstelle eine NEUE Studie durch Duplizieren der alten Studie.
Die neue Studie müsste problemlos durchlaufen.
Die alte kannst Du dann ja löschen.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Any1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R. Frank:
wenn dies nicht funktioniert, dann erstelle eine komplett neue Studie (also nicht duplizieren) und kopiere nur die FEM-Features von der alten in die neue Studie.
[Diese Nachricht wurde von Calculator am 25. Jul. 2011 editiert.]
Any1982
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Mithilfe. Hab das Problem bereits lösen können.
Mit anlegen einer neuen Studie hat es allerdings nicht funktioniert. Das hatte ich im Vorfeld schon probiert, bevor ich den ersten Beitrag ins Forum geschrieben hatte. Die Lösung lag bei den Voreinstellungen, diese waren nach der Neuinstallation irgendwie nicht mehr vorhanden. Nach def. der Elementgröße und -toleranz (Netzvoreinstellungen) hats wieder funktioniert.
MFG
Any
