  SolidWorks Simulation
  Nur 25% CPU Auslastung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Nur 25% CPU Auslastung (6095 mal gelesen)
A-Dude
Sehen Sie sich das Profil von A-Dude an!   Senden Sie eine Private Message an A-Dude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-Dude
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meines Technickerabschlussprojektes führe ich eine FEM Analyse einer kleinen Baugruppe (2 Teile) durch um den Istzustand der Verformung der Baugruppe zu ermitteln/festzuhalten.
Bisher läuft die Simulation auch ohne Probleme durch (5 Mio Freiheitsgrade, 1,8 Mio Knoten und 2 Mio Elemente).
Ich arbeite mit einem Desktop-Pc mit I7 vierkern Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem Win7 64 bit und SolidWorks 64 bit. Wenn ich nun im Taskmanager unter Systemleistung gucke, wird der Prozessor nur zu 25% ausgelastet. Ich habe dem Prozess star.exe schon die die höchste Priorität gegeben, was leider keine Veränderung mit sich brachte. Gibt es bei Solidworks noch Einstellmöglichkeiten, damit der Prozessor voll ausgelastet/gefortdert wird?
Ich finde es nämlich ziemlich bescheiden, das der Prozessor nur mit 25% arbeitet.
mfg A-Dude
oeltje
Sehen Sie sich das Profil von oeltje an!   Senden Sie eine Private Message an oeltje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeltje
SWX2015
WIN7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A-Dude,
arbeite selbst mit 6Kern. Bei mir werden meist 4 Kerne gleichmäßig genutzt. (die dann zu 100%)
Dies geschieht aber nicht ab Start der Analyse.
Wäre gut zu wissen in welchem Stadium sich der Simulationsprozess befindet.
Bei mir tritt nur diese Problematik der Unterauslastung auf, wenn ich mehrere Studien automatisch ausführen lasse.
Henning
sam1985
Sehen Sie sich das Profil von sam1985 an!   Senden Sie eine Private Message an sam1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam1985
erstellt am: 08. Jul. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann man mehrere Studien automatisch ausführen lassen?
oeltje
SWX2015
WIN7 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausführen in Menüleiste: Alle Studien ausführen
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
die 25% sind bei 4Kern normal, da i.allg. von SWXSolidWorks nur die Leistung genutzt wird, die EIN Prozessor hätte.
Also entsprechend bei 2Kern hat ein Prozessor 50% Gesamtleistung, daher wird dort dann 50% genutzt. Dies bedeutet nicht, dass nur ein Kern genutzt wird!
Das ist leider so.
Das mit den 100% bei 4Kernen entspricht ca 70%.
das ist das, was die star.exe bei mir auch hinkriegt.
Es ist zu beachten, ob vernetzt oder gerechnet wird. Die star.exe vernetzt nicht, sie rechnet.
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vergaß:
mit der von oeltje beschrieben Methode lassen sich nur ALLE Studien auf einmal rechnen.
Will man nur bestimmte Studien rechnen lassen (was bei mir i.allg. der Fall ist), dann kann man die Studie ganz normal starten. Also Studie A starten, dann clicken auf Studie B und dort ebenfalls starten, usw.
[Diese Nachricht wurde von Calculator am 13. Jul. 2011 editiert.]
A-Dude
erstellt am: 12. Jul. 2011 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile werden alle Kerne gut angesprochen und ich habe eine Auslastung ~75%, damit bin ich doch sehr zu frieden. Allerdings taucht das nächste Problem auf, es sieht sehr stark danach aus als ob mein Rechner mehr Arbeitsspeicher benötigt, dieser ist kurzzeitig randvoll, dann fährt die CPU Auslastung auf 0% runter, der Arbeitsspeicher wird geleert, die CPU arbeitet wieder kurz mit ~30% und dann ist der Arbeitsspeicher wieder voll. Nun würde ich mir gerne mehr Arbeitsspeicher kaufen und einbauen. Ist es möglich die Simulation zu Pausieren/Unterbrechen, die Studie in dem Zustand zu speichern, den Rechner runterzufahren und mehr RAM einzubauen um dann anschließend die Studie an der pausierten Stelle wieder fortzusetzen?
Vielen Dank nochmal für die bisherigen Antworten.
mfg A-Dude
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A-Dude:
[B]Ist es möglich die Simulation zu Pausieren/Unterbrechen, die Studie in dem Zustand zu speichern, den Rechner runterzufahren und mehr RAM einzubauen um dann anschließend die Studie an der pausierten Stelle wieder fortzusetzen?
das wäre u. U. möglich mit SimPremium, bei Nichtlinearer Berechnung, dort kann man den haken setzen für "Daten für Neustart der Analyse speichern". Ist eigentlich f. etw. anderes vorgesehen, könnte aber bei manuellem Abruch auch fkt.
Bei linearer Studie geht das nicht.
Läuft sie denn schon so viele Tage, dass Du sie nicht abbrechen willst?
Wieviel ArbSpeicher hast Du denn?
EDIT: hab's geshen, 8GB
Da Du von star.exe sprichst und nicht von nstar.exe, hast Du keine nichtlineare am laufen......
