  SolidWorks Simulation
  Festigkeitsberechnung
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Festigkeitsberechnung (4793 mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2011 SP 4.0
Catia V5
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0201.sldasm.txt
Schönen Nachmittag,
möchte die Auswirkungen der Kraft eines Zylinders (16t) auf die gesamte Befestigungseinheit samt Zyinderbefestigungsbolzen simulieren. Nun habe ich da meine Probleme die verschiedenen Kontaktarten richtig zu interpretieren.
Befestigungseinheit ist komplett mit doppelseitigen Kehlnähten verschweißt.
Befestigungseinheit siehe Bild 1
Baugruppe 0201 bitte .txt entfernen
Halten die Laschen samt Befestigungsbolzen und Abstützungsplatte oder nicht?
Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen.
Danke!!
[Diese Nachricht wurde von liftlar83 am 07. Jul. 2011 editiert.]
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 08. Jul. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "liftlar83",
Du hast nur die Bgrp geloaded, die Parts fehlen..
Rich
[Diese Nachricht wurde von Calculator am 08. Jul. 2011 editiert.]
liftlar83
Werkzeugmaschineur
erstellt am: 08. Jul. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0201.zip
Hallo Calculator,
ja sicher, Sorry habe hier ein .zip (SW 2010) per pack and go gemacht.
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Modell ist falsch aufgebaut, da es komplett durchvernetzt ist.
Es reagiert so, als wäre es ein aus einem Stück gegossenes Bauteil.
Du darfst die Teiel, die in Wirklichkeit nicht miteinander verb. sind, nicht durchvernetzten, also Kontaktsatz "frei".
Dort, wo sich das Blech auf dem Träger abstützt, musst Du rechenn mit Kontaktsatz "keine penetration". Dies dauert recht lange. zur Abschätzung kannst Du es auch durchvernetzt lassen.
Um welche Schweißnähte es genau geht, kann ich nicht erkennen.
Solltest Du weiter Hilfe brauchen, brauche ich mailadresse, sonst zu Zeitaufwändig. geht schneller per Screenshots etc, statt in Worten.
liftlar83
Werkzeugmaschineur
erstellt am: 08. Jul. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Anwort!
Habe jetzt versucht jene Teile welche beim Zusammenbau per Schweißnaht verbunden sind manuel per Kontaktsatz (Verbunden) zu verbinden. Nach dem vernetzen kommt eine Fehlermeldung siehe Bild.
meine e-mail siehe PM
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Lagerung des Modells unzureichend.
Es kann sich also (ungewollt) bewegen.
Schicke Dir mail
