 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Volumenquelle (1971 mal gelesen)
sam1985 Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 15.06.2011
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich beispielsweise 3 Körper habe und jeder von ihnen soll 10 W Heizleistung haben, muss ich dann jeden einzelnen Körper als Volumenquelle definieren und jedem 10 W zuweisen? Oder kann ich alle drei Körper auswählen und Volumenquelle mit 10 W bestimmen? Oder habe ich im zweiten Fall dann insgesamt nur 10 W stat die insgesamt gewünschten 30 W? Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Vielen Dank schon einmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sam1985
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sam1985
Zitat: Original erstellt von sam1985: Wenn ich beispielsweise 3 Körper habe und jeder von ihnen soll 10 W Heizleistung haben, muss ich dann jeden einzelnen Körper als Volumenquelle definieren und jedem 10 W zuweisen? Oder kann ich alle drei Körper auswählen und Volumenquelle mit 10 W bestimmen?Oder habe ich im zweiten Fall dann insgesamt nur 10 W stat die insgesamt gewünschten 30 W? Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Du hast 10W, die auf die drei Körper aufgeteilt werden. Das gilt analog übrigens auch für Flächenquellen, wenn mehrere Flächen ausgewählt sind und auch für alle anderen Quellen und Randbedingungen. Selbiges gilt, ebenfalls analog, für goals, wenn dort mehrere Flächen/Körper ausgewählt sind. Es ist grundlegende Bedienphilosophie in FWX. Nachzulesen - ups nicht in der Hilfe - aber in den FAQs. HTH
Ron
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke mittlerweile auch das zweiteres der Fall ist. Ich hatte Ergebnisse erzielt mit Werten, die total daneben lagen. Gerade läuft die Simulation mit den neuen Einstellungen für die Volumenquellen. Ich werde das Ergebnis dann hier posten! Ich hätte noch eine weitere Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Temperaturermittlung in einem Schaltschrank mit Hilfe einer Simulation? Kann man da überhaupt zuverlässige Ergebnisse erhalten? Bei mir weichen nämlich gerade die Lufttemperaturen von Messung und Simulation doch etwas deutlich ab (fast 5 K). Die Lufttemperaturen der Simulation sind höher als die der Messung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
