  SolidWorks Simulation
  Zappeln der Temperaturwerte bei Bestimmung der Fluidtemperatur mit Punktzielen
Autor Thema:  Zappeln der Temperaturwerte bei Bestimmung der Fluidtemperatur mit Punktzielen (1586 mal gelesen)
sam1985
Sehen Sie sich das Profil von sam1985 an!   Senden Sie eine Private Message an sam1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam1985
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe schon wieder eine Frage, bzw. ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.
Ich möchte an verschiedenen Stellen die Lufttemperatur (Fluidtemperatur) im Inneren eines Gehäuses messen.
Wenn ich an den gewünschten Messstellen ein Punktziel anbringe um die dortige Temperatur zu messen bzw. berechnen zu lassen, dann zappelt bzw springt der Temperaturwert (im Graph ersichtlich) in einer Breite von bis zu 10 Kelvin.
Woran liegt das? Bzw. was bekommt man das weg?
Muss ich das Netz verfeinern? Oder ist das bei den Punktzielen normal?
Alternativ habe ich kleine Quader gezeichnet, diese an die gewünschte Messstelle positioniert und als Volumenziel deklariert. Das Zappeln wurde wesentlich besser, ist aber immer noch nicht weg und meines erachtens auch umständlicher als einfach ein Punktziel auszuwählen...
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
