  SolidWorks Simulation
  Kontaktwiderstand
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Kontaktwiderstand (2463 mal gelesen)
sam1985
Sehen Sie sich das Profil von sam1985 an!   Senden Sie eine Private Message an sam1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam1985
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hätte mal eine Frage zu dem Kontaktwiderstand in Flow Simulation.
Gebe ich diesen für eine Fläche (Oberfläche) eines Materials an? Oder muss ich 2 Flächen die sich berühren auswählen und dann den Kontaktwiderstand angeben?
Mir ist das nicht ganz klar. Hat vielleicht jemand eine genaue Beschreibung oder gibt es ein Tutorial? (Habe sellbst bisher  nichts gefunden).
Wäre super wenn mir jemand weitrerhelfen könnte.
Danke!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sam1985.
Willkommen im Forum.
Hier auf dieser Seite gibt es bei den "Cosmos White Papers" einen Beitrag (PDF).
Und etwas weiter unten auf der Seite bei den Cosmos Companion Papers gibt es noch den
Artikel Nr. 119.
Beides gilt zwar für Simulation, aber das kannst Du ja auch in FlowSimulation nachbauen.
Außerdem müsste das Handbuch für FlowSimulation auf Deiner Festplatte sein.
Such mal nach "Tutorial.pdf" (je nach Betriebssystem und SWX-Version liegt das File
in einem anderen Verzeichnis).
Im Handbuch selbst sind (glaub ich zumindest) drei Übungen zu Heat Transfer drin.
Als Startpunkt ist das sicher mal fürs Erste ausreichend.
HTH.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 22. Jun. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird eine der beiden Berührungsflächen markiert und dieser dann eine Eigenschaft zugewiesen.
Damit wird eine virtuelle Schicht zwischen den beiden Flächen gebildet.
Drücke doch mal auf das Fragezeichen in dem orangenen Kreis (siehe Bild).
sam1985
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
das hat mir weiter geholfen!
