  SolidWorks Simulation
  Win7 64+SW2011/64 Simulation Abstürze
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Win7 64+SW2011/64 Simulation Abstürze (1975 mal gelesen)
lasernst
Sehen Sie sich das Profil von lasernst an!   Senden Sie eine Private Message an lasernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lasernst
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SW Gemeinde,
der directsparse solver stürzt bei mir generell ab wenn:
12GB RAM verbaut sind und
ein großes Modell mit ca. 3-4 Mio Freiheitsgraden gerechnet werden soll.
8GB Ram laufen immer durch. Leider aber ist die Lösungszeit 260h.
Kann mal jemand von einer Maschine berichten die mit 12GB RAM das RAM voll nutzt, und ordentlich durchläuft, es handelt sich um zertifizierte DELL Workstations.
Das Modell soll eigentlich ein Benchmark sein, in dem herauskommen soll, wie schön schnell Simulation mit guter Hardware läuft. Vereinfachungstipps bringen also nichts.
Danke.
saj
Konstrukteur mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von saj an!   Senden Sie eine Private Message an saj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS Professional NLS 14.0
ANSYS DesignModeler
ANSYS SolidWorks Schnittstelle
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 23. Jun. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasernst 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir mit deiner Frage leider nicht helfen, weil ich auch nur 8GB habe (HP 8540w). Da habe ich auch keine Probleme mit dem Solver.
Aber ich habe generelle Fragen.
Simulation gibt an, dass der Interative Solver bei großen Modellen schneller arbeitet. Warum machst du das dann mit dem Direkten Solver?
Ich habe bei meinen Test festgestellt, dass die Performance von Simulation generell nicht sehr gut ist. Im Vergleich mit z.B. Abaqus funktioniert die Multicore Unterstützung überhaupt nicht. So dauern auch die Berechnungen viel länger. Was lässt dich vermuten, dass Simulation mit ein bisschen mehr Arbeitsspeicher plötzlich schön schnell rechnet?
lasernst
erstellt am: 24. Jun. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der direkte Gleichungslöser nutzt die Kerne anders aus, also je nachdem ob Kontakte und oder Schalenmodelle, der Quadcore ist dann mit dem Dircectsparse Solver teilweise auf 100% und läuft dann auch so durch. Ob der immer bei 100% bleibt hängt anscheinend vom RAMausbau ab.
lasernst
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema hat sich erledigt,
2 QuadXeons mit 32 GByte RAM läuft.
tauchschuh
Sehen Sie sich das Profil von tauchschuh an!   Senden Sie eine Private Message an tauchschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tauchschuh
Inventor 20xx
Solidworks 20xx
CATIA V5 Rxx
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp:
Arbeitsspeicher immer in einer Zweierpotenz aufbauen, sprich 2, 4, 8, 16, 32 GB.
Wenn es Mainboards zwar können, gibt es Programme die es nicht können.
Für Programme wie Inventor oder Solidworks sollten möglichst alle Riegel
aus einer Fertigungsserie kommen.
Helmut
Kristopher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kristopher an!   Senden Sie eine Private Message an Kristopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kristopher
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe CAD/FEM-Gemeinde,
zum Thema Arbeitsspeicher würde ich gerne wissen, ob mehr Arbeitsspeicher die Rechenzeit verkürzt. Ich verwende eine HP Z400 workstation mit Intel Xeon W3565 @3.2 GHz und 12 GB Arbeitsspeicher, Win 7 64-Bit.
