  SolidWorks Simulation
  Erwärmungssimulation in Flow Simulation (solidworks)
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erwärmungssimulation in Flow Simulation (solidworks) (3574 mal gelesen)
sam1985
Sehen Sie sich das Profil von sam1985 an!   Senden Sie eine Private Message an sam1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam1985
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Aluminium Gehäuse mit einer eingebauten Heizquelle, welches auf eine Holzwand montiert ist. Simuliere ich nur das Alu-Gehäuse ohne Holzwand, so erhalte ich realistische Ergebnisse.
Füge ich die Holzwand dazu, so erwärmt sich das Alu-Gehäuse deutlich weniger! Dies darf aber nicht sein. Durch die Holzwand müsste das Gehäuse um bis zu 20 Prozent wärmer werden. Die Holzwand wirkt also wie ein Kühlkörper...
Wo liegt denn nun mein Fehler? Muss man zwischen Gehäuse und Holzwand einen Wärmeübergangswiderstand angeben? Wenn ja, wie macht man das in Flow Simulation und wie ermittelt man diesen?
Es wäre super wenn mir jemand weiterhelfen bzw. einige Tipps geben könnte!
Danke!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn zwischen Gehäuse und Wärmequelle eine Holzplatte kommt, dann wirkt das Holz nicht wie ein Kühlkörper sondern wie ein Isolator. Und das ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung.
War die Wärmequelle denn vorher direkt auf dem Aluminium oder schwebte sie in der Luft ? Luft isoliert natürlich noch besser als Holz, gab es vielleicht ganz andere Strömungen in den verschiedenen Fällen ?
Stimmen denn die Werkstoff-Eigenschaften für dein Holz ?
Einen Wärmeübergangswiderstand kannst du pro Fläche definieren, das wirkt sich aber eigentlich nicht so gravierend aus, wie von dir beschrieben. Kommt natürlich auf die Werte an.
sam1985
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, in der Realität wirkt die Holzplatte wie ein Isolator. Leider hat die Holzplatte in der Simulation wie ein Kühlkörper gewirkt.
Mein Holz hat als Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/m*K
und einen Emissionsgrad von 0,9. Das hatte ich auch so eingestellt.
Ich denke das ich den Fehler gefunden habe. Meine Holzwand war zwar als Holz definiert, allerdings nicht unter Feststoffe in der Baumstruktur von Flow Simulation. Nachdem ich dort unter Feststoffe die Holwand als Holz definiert habe, hat es vernünftige Ergebnisse geliefert.
Die Wärmequelle schwebt in dem Alugehäuse in der Luft.
Wie kann man den Wärmeübergangswiderstand pro Fläche definieren? Oder meinst du mit Wärmeübergangswiderstand die Wärmeleitfähigkeit?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von sam1985 am 16. Jun. 2011 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Berührungsflächen eine Eigenschaft zuweisen, damit diese nicht als ideal aufeinanderliegend betrachtet werden.
Die Funktion heißt "thermischer Kontaktwiderstand" und damit wird eine Fläche nicht mehr plan sondern als etwas rau definiert. Oder zum Beispiel als Lack- oder Klebeschicht.
