 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Fluid erstellen (3300 mal gelesen)
marcel-bln1 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 25.05.2011
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, und zwar möchte ich ger nanstatt Luft ein Luftgemisch erstellen. D.h. verschiedene Bestandteile in unterschiedlichen Megen. Bsp.: Kohlenstoffdioxid 14% Schwefel 40% Sauerstoff 20% Argon 26 % wie geht sowas? Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel-bln1
Hallo Marcel. Du brauchst das für FlowSimulation nehme ich an ? In Flow Simualtion > Tools > Engeneering Database kansnt Du einen neuen Stoff anlegen. Es gibt wohl nur zwei Möglichkeiten für Dich. 1.) falls Dein Gemisch bereits irgendwie/irgendwo im Web technisch erfasst ist kannst Du ja mal Google bemühen. Vielleicht hat sich da jemand schon mal die Mühe gemacht, die notwendigen Kennwerte als solches zu berechnen. 2.) die mittlere Molmasse und alle anderen Kenngrößen selbst zu Fuß ausrechnen. Zusammenklicken aus einer Tabelle geht unter FlowSimulation jedenfalls leider nicht. Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ja ich benötige es für Flow Simulation. Unbedingt notwenig ist eine tabellarische Eingabe nicht. Es würde auch ausreichen, manuell die Dichte und die Viskosität einzugeben, da diese Parameter Auswirkungen auf meine brtrachtete Strömung haben. Solid Works kann das nicht alleine aus den Stoffdaten errechnen , gut hilft schonmal weiter. Kann ich Parameter wie Dichte und Viskosität manuell eingeben? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel-bln1
Hallo Marcel. Wie oben schon geposted legst Du in der Engeneering Database einen neuen Wert an.
Dessen mittlere Molmasse, Dichte und Viskosität musst Du Dir notfalls aus den Stoffwerten der Einzel-Bestandteile errechnen. Falls Du für die thermischen Kennzahlen nichts hast und auch nichts brauchst (weil Du es nicht simulieren willst) kannst Du ja notfalls Fantasiewerte eingeben (auf keinen Fall Null, das gibt nur Ärger). Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel-bln1
Moin Marcel, wenn alle Komponenten Deines Stoffgemisches in der Datenbank enthalten sind (so wie O2, N2, usw.) und es sich um sowas wie ein "harmloses" Gasgemisch handelt (d.h. keine Wechselwirkungen, keine chem. Reaktionen zwischen den einzelnen Komponenten und keine Phasenübergänge) brauchst Du nur alle Komponenten beim Aufsetzen des Projekts mit ins Projekt aufzunehmen und beim "Default Fluid" die gewünschten Mengenanteile einzustellen.
Aufpassen, daß die auch bei den Boundary Conditions eingestellt sind. FWX macht dann den Rest alleine. Wenn eine der oben genannten Voraussetzungen nicht zutrifft, dann am besten die Finger davon lassen, das kann FWX nicht. Gruß Ron
erstellt am: 07. Jun. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel-bln1
Zitat: Original erstellt von reflow: 1) ... alle Komponenten beim Aufsetzen des Projekts mit ins Projekt aufzunehmen ... 2) ... beim "Default Fluid" die gewünschten Mengenanteile einzustellen ... 3) ... Aufpassen, daß die auch bei den Boundary Conditions eingestellt sind ... Gruß Ron
Hallo Ron. 1) hab ich im Wizard hingekriegt 2) ????? (das hab ich nicht geschafft (Version 2010 PE)) 3) OK, wenn ich z.B. einen inlet volume flow definiere habe ich die Möglichkeit, unter "substance concentration" die Massen- oder Volumenanteile der einzelnen Komponenten einzutragen Wieder was dazugelernt. Wie ist das bei Punkt 2) zu verstehen ? Danke schön Ron. Roland
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich blicke in dem Fenster Engineering database überhaupt nicht durch. ich möchte rauchgas simulieren. d.h. quasi wie luft, nur andere zusammensetzung der bestandteile bzw. hinfügen oder weglassen von bestandteilen. ich bin völliger neuling mit der flow simulation
erstellt am: 09. Jun. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel-bln1
Sorry, konnte mangels funktionierendem FWX erst jetzt nachsehen: Wenn Du ein neues Projekt anlegst, dann mach' das mal nicht per "new" sondern per "Wizard". Da wird der größte Teil der Grundeinstellungen abgefragt, sodaß Du nicht so leich was vergißt. U.a. werden die im Projekt verwendeten Stoffe abgefragt. Hier kannst Du z.B. "Luft" auswählen. Alternativ könntest Du aber auch Stickstoff, Sauerstoff und Argon auswählen. Die werden bei mir schon automatisch alle drei als "default fluid" markiert. In der nächsten Abfragemaske werden nun die thermodynamischen Anfangswerte abgefragt. Dort gibt es ein Register "Substance concentrations". Die stehen zunächst alle auf 33,3 Gew.-%. Die mußt Du nun noch korrekt einstellen, und schon hast Du synthetische Luft - oder eben, was Du sonst gerne hättest. In der Database selber ist dabei nichts einzutragen. Gruß
Ron
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort, leuchtet mir auch ein. Ich probiers morgen am arbetisrechner gleich mal aus. ich will alllerdings mit 2 fluiden arbeiten. das heisst durch ein rohr strömt luft und durch das andere strömt mein gemisch mit unterschiedlichen anteilen sowie unterschiedlicher zusammensetzung gegenüber luft. wo kann ich das denn dann einstellen, wenn ich die boundarys setze dass durch die eine nur luft und durch die andere ein gemisch aus den ganzen stoffen ? wisst ihr was ich meine? vielen dank lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 22. Jun. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel-bln1
Nicht ganz... Wenn du eine "externe" Berechnung einstellst, dann kannst du innerhalb dieses Berechnungsvolumens (Domain) eine "Subdomain" eingeben. Also zum Beispiel ein Wärmetauscher: außen herum ist Luft und im Rohr fließt Wasser. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel-bln1
In den "fluid subdomains" stellst' die die Zusammenseztung ein, die sich anfangs drin befindet, und in den "boundary conditions" die, die einströmt. Im stationären Fall sind beide identisch meist identisch; wenn sie sich unterscheiden, kannst' damit eine transiente Studie durchführen. Du kannst auch die Vermischung von zwei Stoffströmen unterschiedlicher Zusammensetzung (stationär oder transient) simulieren. In diesem Fall mußt Du Deine Mischkammer mit einer möglichst gut geschätzten "Startzusammensetzung" füllen und so viele Iterationen warten, bis sich ein stationärer Zustand eingestellt hat. Es ist genau dasselbe Vorgehen wie z.B. auch mit Temperaturen. Gruß
Ron
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel-bln1
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoppala ja seh schon, war noch früh :P also sofern ich die stoffe wie kohlenstoffdioxid und stickstoff hinzufüge und bei allen ein haken setzen möchte, kommt die besagte fehlermeldung, dass nur ein "real gas" ausgewählt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
