  SolidWorks Simulation
  Flow Simulation - Simulation des Strömunsgverlaufes
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flow Simulation - Simulation des Strömunsgverlaufes (1528 mal gelesen)
Stefan Holtmann
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Holtmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Holtmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Holtmann
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für eine Präsentation ein Video zum Strömungsverlauf einer Windsimulation. Es besteht die Möglichkeit von Cut-Plots eine Videoaufnahme zu erstellen. Was mir aber eher fehlt, ist eine Animation der Flow Trajectories in Form von Pfeilen. Leider wird mir als einzige Animation eine Verwirbelung animiert. Kann ich mit FlowSimulation ein "schönes" Video herstellen, indem die Pfeile animiert dargestellt werden, oder ist es vielleicht nur etwas fein-tuning an meinen Einstellungen?
Danke schon einmal für die Hilfe.
Stefan
Stefan Holtmann
erstellt am: 03. Jun. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
ich verwende nicht FloXpress, sondern die Flow Simulation. Dieses wird unter anderem vom TÜV usw. eingesetzt und sollte schon representative Ergebnisse bieten können. Aber es geht mir weniger um die genauen Lasten an der Baugruppe. Viel mehr ist wichtig eine Animation zu bekommen, in der man sehen kann wo der Wind lang strömt.
Am besten natürlich nicht mit den Cut-Plots, sondern als simulierte Pfeile.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Holtmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Evtl. könntest Du ja einen Mix in Deiner Präsentation fahren ?
Zuerst ausgewählte 2D-Cut-Plots evtl. mit eingeblendeten Vektoren.
Dann eine Particle Study. Da gibt es die Möglichkeit einer bewegten
Animation ...
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
