  SolidWorks Simulation
  FlowSimulation - Heatpipe
Autor Thema:  FlowSimulation - Heatpipe (2804 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erfinde mir hier gerade einen Kühlkörper, der Heatpipe-Verbindungen hat.
Gefunden hab ich nichts, aber gibt es vielleicht irgendwo eine Funktion "Heatpipe" ?
So ähnlich wie "Lüfter" ?
Oder muß ich diese Heatpipe ausmodellieren und das Innenleben genau bestimmen ?
Ich hab das mal grob gemacht. Dazu hab ich einfach zwei Rohre ineinandergesteckt, das Volumen als Subdomaine definiert und mal mit Wasser, mal mit Luft und auch mit R123 gefüllt. Ich weiß, das ist Quatsch und sollte auch nur zum testen dienen, denn ich bekomme bei einigen die Warnung "nicht gelöster Bereich".
Oder kann ich einfach ein Grobmodell mit einer Superwärmeleitung versehen ? Fragt sich bloß mit welchen Werten...
Gibt doch sicher eine schlauere Herangehensweise ?
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 01. Jun. 2011 editiert.]
tburdack
Simulation Ing. Projekt Leitung
Sehen Sie sich das Profil von tburdack an!   Senden Sie eine Private Message an tburdack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tburdack
SWX 2010 SP4.0
Doppel Xeon Proz mit genug Speicher :)
FX3800
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
So Moin,
ja es gibt meines erachtens 4 herangehensweisen  .
1. FlowSim mit electronicscooling Addon bei der man die HP einfach modeliert und einen thermischen Widerstand zuweist den man von irgendwo her hat, ich weiß zwar nicht von woher aber es sollte gehen. Denn ich kenne keinen HP-Hersteller den einem was verrät einfach so.
2. Eine Stange wie die HP sein soll und mit einer Wärmeleitfähigkeit beaufschlagen die seht hoch ist vielleicht 2000 bis 20000W/mK aber welcher Wert ist richtig auch hier wird nicht viel verraten.
3. HP-Aufbau wie er geometrisch ist, z.B. HP 6mm Durchmesser dann ist CUSee You 0,5-1mm Dick mit 385 W/mK und dann das WICK auch 0,5-1mm mit XXX W/mK und dann der Dampf mit 2-4mm und XXXXX W/mK. Hier könnte man auch transient rechnen wenn man die Dichte und dir spezifische Kapazität kennt.
4. HP-Aufbau wie er thermisch ist, z.B. HP 6mm Durchmesser dann ist CUSee You 0,5-1mm Dick mit 385 W/mK und dann entfällt das WICK da dies durch einen thermischen Flächenwiderstand ersetzt wird der sich dahin noch unterscheidet ob es eine verdampfer Fläche oder eine kondensier Fläche ist und dann der Dampf mit 4-5mm und XXXXX W/mK. Hier könnte man auch transient rechnen wenn man die Dichte und dir spezifische Kapazität kennt.
So ich kenne auch die XX-Daten aber die werden nicht verraten weil ich es nicht darf.
Schöne Grüße aus München
Torsten
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten, danke sehr für die ausführlichen Gedanken !
Mangels Daten (die man natürlich nicht mal eben so bekommt) haben wir uns letztendlich für den von dir beschriebenen Weg 2 entschieden und konnten anhand von Vergleichsmessungen eine für uns genügend genaue Wärmeleitfähigkeit ermitteln.
