  SolidWorks Simulation
  Fehler beim Setzen der Boundary conditions
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler beim Setzen der Boundary conditions (862 mal gelesen)
marcel-bln1
Sehen Sie sich das Profil von marcel-bln1 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel-bln1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel-bln1
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
backup.zip
Hallo leibe CAD Freunde,
ich bin am verzweifeln. weiss nicht wo der Fehler liegt und das ich keine Boundarys setzen kann. immer wieder: is not laying on the boundary between...
hab hier auch schon was darüber gelesen aber nunja, geklappt hat nichts.
fluid volume von 0 gibt er mir, wenn die geometrie checken lasse und die Bauteile bei denen er gemeckert hat bzw. die ich überprüfen solle, hab ich unterdrückt. jetzt ist zwar beim check geometry kein hinweis mehr welche bauteile oder features fehlerhaft sind, aber dennoch noch ein fluid volume von 0
vllt. wisst ihr ja weiter oder seht den fehler.
hab sehr viele dünnwandige profile 5 mm dick. bei minimal wall thickness unter local initial meshes hatte ich auch schon alle bauteile markiert und 0.001 in die zeile für die minimal wanddicke geschrieben, allerdings ohne erfolg.
hoffentlich weiß jemand hier weiter, bin am verzweifeln  zumal ich das erste mal mit flow simulation arbeite
marcel-bln1
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs selber lösen können ,nach etlichen versuchen!
danke trotzdem an alle, die es wenigstens probiert haben.
